Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разбиение на процессы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 09:40
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите пожалуйста,
есть задача, в программе в фоновом режиме выбираются данные по материалам около 200 000 записей,
необходимо автоматически разбить это количество на процессы, на каждом процессе по 3000 записей, как это можно реализовать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разбиение на процессы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 09:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK task
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не думаю, что можно разбить первичный SELECT, если эти 200 000 номеров заранее неизвестны. А если известны, то CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK task для каждых трех тысяч.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 10:03
Сергей Королев написал:
А если использовать в сочетании с
3. ... INTO|APPENDING [CORRESPONDING FIELDS OF] TABLE itab [PACKAGE SIZE n]
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 10:10
поскольку CALL STARTING NEW TASK это RFC, то думаю надо использовать OPEN CURSOR WITH HOLD, иначе курсор сбросится.
Но все равно ведь первый селект, из которого мы собственно и узнаем, сколько материалов нам надо обработать, не будет распараллелен.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 11:48
Вт, янв 30 2007, 10:59
А можно узнать причину разбиения на процессы. Ограничения по памяти? И какой объем данных должен получиться в результате выполнения программы? Я к тому, что может можно найти другое решение, зная проблему.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 14:36
Проблема во времени, 200 000 записей будет отрабатываться 3-4 суток, а 3 000 сооветственно быстрее. Для этой цели даже выделят отдельный сервер.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 14:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
VLAVLA написал:
Это что же за алгоритм такой? :shock:
200000/3000 = 67 процессов.
Вы уверены, что на отдельном сервере будет столько диалоговых процессов?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 15:27
Чт, ноя 25 2010, 15:19
На сколько я понимаю task - это будет параметр, а чему он должен быть равен, чтобы разбивать первичную выборку на части?
Может есть пример в стандартной программе SAPa :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 15:50
SergL написал:
Читайте по F1 и используйте поиск по сайту и будут примеры.
For task, you must specify a character-type data object, which contains a task identifier for the called remote function module, which can be up to eight characters long and chosen at will. This task ID should be unique for each call; it is passed to the callback routines to identify the function. Every task ID defines its own RFC connection with its own context, so that for repeated calls of function modules of the same task ID, the global data of the respective function group can be accessed, provided that the connection still stands.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 16:37
Чт, июл 22 2010, 19:53
Удав написал(а):
VLAVLA написал:
Ну не думаю что ТС хотел именно каждому таску отдельный процесс (хотя сравнение 3000 и 200000 намекает),
можно ж ограничить кол-во отжираемых процессов некритичным для сервера числом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 17:10
Удав написал(а):
VLAVLA написал:
Да, алгоритм такой - точно лучше сделать нельзя.
А что такого если будет 67 процессов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 17:24
VLAVLA написал:
Как правило, так много диалоговых процессов не делают, не выделяют.
Отсюда идут ограничения на время диалогового шага и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 17:30
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что такого если их выделить? У одного клиента в продуктиве кластер из 3 серверов по 60 диалоговых процессов на каждом. Вроде как сап помогал производительность настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 18:39
Konstantin Anikeev написал:
Рекомендации SAP - одно процессорное ядро на один процесс. Интересно узнать стоимость этого решения :wink:
И если железка ставится только для одной задачи, то вряд ли она будет очень мощной...
Удав.
