Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Не проставляется признак сторно в созданном Z* виде движения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 14:13
Пт, июн 15 2007, 10:40
Создали вид движения Z* в модуле FI-AA, скопировав от стандартного 130-го (поступление с MM). При сторнировании документов поступления с MM этим видом движения в таблице ANEP не проставляются признаки сторнированности для сторнируемого и сторнирующего документов (поле LNSAN таблицы ANEP). В связи с чем это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не проставляется признак сторно в созданном Z* виде движения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 12:44
Вт, апр 08 2008, 13:49
Добрый день!)
Т.к. поступление с ММ, то вид документа, в настройках этого Z* ВДВ, наверняка не АА. И признак сторно такого ВДВ отразится только в ММ.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2010, 07:00
Да, вид документа не AA.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 11:33
Чт, фев 17 2011, 14:36
Привет, у нас такая же проблема, но в настройках Z* ВД, вид документа стоит АА.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 14:11
Ср, фев 14 2007, 17:14
А если сторнировать через AB08?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 07:21
Когда сторнируешь ч/з AB08 система вызывает транзакцию для сторно в ММ(MBST), т.к. ВД относится к поступлению ОС с ММ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 12:12
Это я понимаю, что вызывается сторно документа MM , просто интересно в данном случае LNSAN в anep заполняется или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 21:32
Провела ч /з AB08, LNSAN в anep не заполняет. Даже не знаю на что смотреть, у нас идет переоценка и движения отсторнированы в конце декабря, система не дает посадить движения ранее 31.12.2013.
