Текущее время: Чт, июн 04 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Булево вычитание таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:02
Чт, фев 16 2006, 15:46
Допустим есть таблицы TABA и TABB с одним ключевым полем NUM.
Какой наиболее простой способ получить булево вычитание? Т.е. значения из TABB, которых нет в TABA?
LEFT OUTER JOIN с условиями правой части не работает, увы.
Если считать, что в таблицах по миллионам записей, то писать в память тоже может быть накладно.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Булево вычитание таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:05
Использовать select TABA where NOT EXIST (select from TABB).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:10
А по памяти и быстродействию (таблицы большие) - вариант с NOT EXIST - оптимальный?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
LKU написал:
если в таблицах миллионы записей, то окончания запроса нынешнее поколение не дождется :)
NOT в WHERE по ключевому полю = полный перебор таблицы
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 12:38
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сергей Королев написал:
LKU написал:
Полный перебор, как минимум одной таблицы, задан условиями задачи - проверить ведь нужно каждое значение NUM!
В выражении же "NOT EXISTS ( SELECT..." поиск будет по ключу.
По-моему оптимальней вряд ли что то можно придумать.
Верьте в Oracle, он справится! :)
p.s.
...если это не кластерные таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 13:17
Сергей Королев, задача была поставлена - сравнить таблицы, не загружая их на сервер приложений. Вот я и предложил селект, который это делает. Если мы боремся за быстродействие - вполне возможно быстрее будет зачитать все в память сервера приложений в сортированные таблицы и сравнивать бинарным поиском. Но не уверен...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 14:02
Да может вы и правы. На самом деле, мое мнение в основном продиктовано интуицией, а вообще-то надо бы попробовать сравнить на сотне тысяч записей запрос с NOT EXIST и программу с каким-нибудь циклом.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 16:29
Ср, дек 27 2006, 19:19
Думаю особых проблем здесь не будет
я только поменял названия таблиц для большей этюдности задачи
Теоретический алгоритм есть - отсортировать обе таблицы и идти параллельно по этим таблицам, выбирая записи которые есть в TABA но нет в TABB
Правильный SQL запрос для разности TABA - TABB будет:
SELECT * FROM TABA WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TABB WHERE TABB.NUM = TABA.NUM)
Попробовал смоделировать пример на Access 2003 (субд Jet):
Option Compare Database
Sub PopulateTABA()
    CurrentDb.Execute ("DELETE FROM TABA")
    For I = 1 To 1000000
        CurrentDb.Execute ("INSERT INTO TABA ( NUM, DATA ) VALUES ( " + CStr(I) + ", 'A" + CStr(I) + "' )")
    Next I
    MsgBox "Готово!"
End Sub
Sub PopulateTABB()
    CurrentDb.Execute ("DELETE FROM TABB")
    For I = 1 To 1000000 Step 2
        CurrentDb.Execute ("INSERT INTO TABB ( NUM, DATB ) VALUES ( " + CStr(I) + ", 'B" + CStr(I) + "' )")
    Next I
    MsgBox "Готово!"
End Sub
Sub Subtract()
    CurrentDb.Execute ("DELETE FROM TABC")
    CurrentDb.Execute ("INSERT INTO TABC SELECT * FROM TABA WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TABB WHERE TABA.NUM = TABB.NUM);")
    MsgBox "Готово!"
End Sub
Больше времени ушло на заполнение таблиц
А само получение вычитания TABC (со всеми четными записями из TABA) заняло 5 секунд!
Ноутбук 2.0 Ггц
ГЛАВНОЕ - чтобы обе таблицы имели индекс по ключу NUM (это соответствует их сортировке)
Думаю и в Oracle и в другой современной базе проблем не будет с такими запросами
