Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Заявка ММ не обновляется в FM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 18:22
Вт, сен 07 2010, 14:19
Добрый день! Может быть кто-нибудь подскажет, по какой причине заявка ММ (ME51N) может не попадать в бюджет?
Если позиция контированная, то поля адреса FM в закладке есть, для неконтированных нет ни в одной. В любом случае, на бюджет их заполнение не влияет(в т.ч. статистический). Статус полей (OFZC), в случае обязательного ввода, ошибки тоже не дает. Система SAP ECC 6.0, профиль 100, настройки стандартные. С заказами ММ все в порядке. Заранее спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Заявка ММ не обновляется в FM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 10:25
Вт, янв 26 2010, 10:10
Проверьте в перезаписи профиля обновления тип значения 50-заявки. Там не стоит, что обновление статистическое?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 11:32
Пт, авг 04 2006, 09:43
Вроде как 100 профиль только для платежного бюджета, поставьте 350 профиль или добавьте в 100 профиль тип значения "заявки".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 14:22
Нет, в профиле все нормально, даже если бы была статистика, должен быть статистический документ FM.
Да, 100 профиль для платежей, но мне нужно собрать облиго. Разве по умолчанию в 100 нет этого типа?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 19:24
:D Вопрос снимается. Некто отключил обновление бюджета для БЕ. Всем спасибо.
