Текущее время: Пн, июн 08 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Перенос амортизации ОС из другой системы в середине года
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 06:31
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Очень нужен ваш совет:
Мне нужно перенести амортизацию по ОС на 31.10.2010, чтобы за 11 и 12 месяцы ее потом начислить уже в SAP.
Как правильнее сделать: перенести накопленную амортизацию на 31.12.2009 и за 10 месяцев перенести движениями?
Или сразу итоговое сальдо на 31.10.2010, но как SAP поймет потом при прогоне амортизации, что за первые 10 месяцев начислять амортизацию уже не надо? (у меня не понимает)
 Заголовок сообщения: Re: Перенос амортизации ОС из другой системы в середине года
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:24
Проверьте, что у Вас указано в параметрах переноса данных ОС:
Financial Accounting
Asset Accounting
Asset Data Transfer
Parameters for Data Transfer
Date Specifications
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:07
darkduck написал:
Asset Accounting
Asset Data Transfer
Date Specifications
Да, я находила эти настройки, вот что я в них указала:
1. В Спецификация даты переноса/последнего закрытого ФинансГода: для нашей БЕ - стоит 31.10.2010 (этой датой вводим остатки)
2. Спецификация периода ПроведАмортизации (перенос в рамках ФГ): Период проведенной амортизации
По областям оценки:
01 Амортизация от БалансСтоимости, вкл. повышение БСт: ФГод=2010, Пер = 10
09 Амортизация от БСт (без незав.от вр.разн., PBU 18) - не дает проставить
10 Налоговая амортизация (глава 25, налог на прибыль): ФГод=2010, Пер = 10
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:12
Даже при таких настройках, когда я делаю "Перенос данных из другой системы вручную в диалоге",
когда я указываю дату оприходования = 15.12.2008, то истекший срок эксплуатации SAP считает неверно:
он ставит в поле "Истекший срок эксплуатации в годах" = 1, а в поле "Истекший срок эксплуатации в периодах" = 0, а должно-то быть 10 (до октября 2010 года же надо считать, раз я остатки на 31.10.2010 ввожу).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:22
И когда в проводнике учета ОС смотрю плановую амортизацию - он показывает сумму, которую надо начислить за все 12 месяцев, а мне надо - только за 2.
Как можно исправить это?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:23
Я делал загрузку остатков по ОС всего 1 раз, и достаточно давно. Смутно припоминаю, что делали именно так. Хотя могу ошибаться.
Абсолютно точно помню, что ОС, введенные в эксплуатацию в текущем году, вводили через движения.
Проверить сейчас не могу.
Надеюсь, более опытные товарищи меня поправят, если я неправ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:01
darkduck написал:
Я тоже сначала ухватилась за эту идею, чтобы амортизацию текущего года перенести движениями,
а вид движения у амортизации какой? Я поискала - не нашла. Говорят, что начисление амортизации - это финансовый документ, а у него нет вида движения :(
Как сделать, чтобы SAP понял, что за январь-февраль амортизацию начислять уже не надо?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:02
Пт, май 15 2009, 15:09
При переносе данных в текущем году нужно разделить амортизацию:
1) амортизация на начало текущего года - её внести в поля ТипАмортизацНИт ОсобАмортиз НИт ВнеплАмортизНИт на закладке "Перенесенные значения"
2) амортизация, начисленная в течение года - её внести в поля ПроведТипАмортз ПроведОсобАморт ПровВнеплАмортз там же, чуть ниже.
SAP запланирует амортизацию на весь год и уменьшит эту сумму на ту сумму, которая указана как провенная в прежней системе.
P.S. Мы делали перенос на начало года, поэтому инфа не 100% :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:30
Masakari2007 написал:
Разделить не проблема,
В поле ПроведТипАмортз почему-то не дает данные вносить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:51
Сейчас попробовал:
В AS91 создаю перенесенное ОС - ПроведТипАмортз доступно для ввода.
Потом пробую изменить его через AS92 - поле стало недоступно.
У Вас это поле недоступно в обеих транзакциях?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 17:11
Сейчас попробовал:
Действительно, при изменении почему-то стало недоступно, а при первоначальном вводе (AS91) - тут доступно, да!
Ну вроде даже прогон амортизации теперь правильную сумму дает - за текущий месяц только, УРА! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 17:13
Осталось только настроить автоматическую загрузку через Excel!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:53
По-моему, для автоматической загрузки из Excel есть отдельный пункт в IMG. Не пробовал, поэтому работоспособность не могу знать.
Сам пользовался разработкой на основе Batch Input. LSMW по какой-то причине не подошел.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 07:21
darkduck написал:
С загрузкой через MS Excel разобралась! Спасибо!
