Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок при выбытии
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 14:21
Ср, сен 15 2010, 13:57
Помогите пожалуйста, есть 2 области оценки, 01 и 31
Первая из них определена как 01 - Торговое право, 31 - 04 - Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую.
Созданы 2 глоб. области оценки 01 и 31 и присвоены областям оценок 01 и 31.
Созданы 2 схемы строк проводок для каждой из областей, присвоены одному движению, схема для 31 обл. скопирована из 01, изменена только одна позиция - фиксированный счет.
Схема:
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
30 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 17 Выравнивание документа - дебет
40 3 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
50 3 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 07 Внеплановая амортизация
60 3 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
70 3 KTMAFB Счет попр. стоим. переноса рез. фондов 08 Перенос резервного фонда
80 3 KTSAFB Счет поправки стоимости ос. амортизации 06 Особая амортизация
90 4 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 18 Выравнивание документа - кредит
91 5 M912 ФиксСчет____________ 15 Остаточная стоимость
92 6 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 18 Выравнивание документа - кредит
Для 01 области схема работает корректно, для 31 - непонятно какая...
Проводки по 31 обл.:
1019* 50,00 KTREST
0201* 1,18 KTNAFB
9102* 48,82 M912
0101* 50,00- KTANSW
1019* 50,00- KTREST
Вид движения один...
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк проводок при выбытии
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:23
В этом разобрались - разная логика формирования документа при проводке через abavn и askb.
ASKB - позиции с одним кодом проводки и номером счета суммируются, затем всё сортируется также по коду проводки и счету.
Получается одна и та же схема проводки не будет работать для различных областей оценок. Печально...
Может быть кто то знает как с этим бороться?
