Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Текстовый редактор в транзакции F-47
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:02
Вт, мар 30 2010, 13:52
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с решением задачи.
Из самописного отчёта вызывается транзакция F-47, поля автоматом заполняются пакетным вводом.
Второй экран "Требование авансового платежа Позиция кредитора". Сверху в меню выбираем "Дополнительная информация -> Тексты документов..." Открывается окно "Тексты в бухгалтерском документе". Там поле корреспонденция у меня уже заполнено пакетником, НО!
При двойном клике по полю (или при нажатии пиктограммы снизу) открывается текстовый редактор, в который автоматом переносится содержимое этого поля. Можно ли сделать так, чтобы при открытии этого редактора, там выводилось не содержимое поля, а скажем, содержимое какой-нибудь текстовой переменной, ну, в общем, другой текст.
 Заголовок сообщения: Re: Текстовый редактор в транзакции F-47
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:52
Вт, янв 30 2007, 10:59
Поле в Текстах... это первая строка текста, который открывается потом в текстовом редакторе. Т.е. это один и тот же текст. Если нужно другой текст сохранить, то настраиваются в spro еще виды текстов (кроме Комплектация). Или я не понял вопрос?
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:13
Я спрашивал, как передать в текстовый редактор произвольные данные в обход содержимого строки, которую редактирую...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:38
Сб, июл 28 2007, 20:38
Могу предложить следующее: экспорт нужного текста в память перед вызовом транзакции и подстановка текста перед выводом.
Тонкий момент - найти место, где сделать импорт из памяти и подмену.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 11:13
Еще можно попробовать создать ENHANCEMENT в каком-нибудь PERFORMе в PBO или PAI экрана текстов, где можно подменить своими данными.
