Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Связь фактуры с калькуляцией
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 14:31
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день, подскажте, пожалуйста, как посмотреть настройки по связи фактуры и калькуляции. У нас при сохранении фактуры не создался бухгалтерский документ: нет калькуляции у материала. Данный материал не должен калькулироваться. Можно ли отключить (исправить ) эту проверку?
 Заголовок сообщения: Re: связь фактуры с калькуляцией
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:36
Вт, апр 24 2007, 15:56
Т.е. фактура создалась, а проводки нет?
Странно. В стандарте обрубает на этапе создания самой фактуры.
А номер сообщения и подробный текст?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 07:08
при сохранении с/ф выходит сообщение: Документ 90026307 сохранен (документ бухучета не создан)
№ сообщения VF050
а при деблокировании: По материалу '21120120001003' плановую калькуляцию обнаружить не удалось.
№ сообщения KE290
Diagnosis
In Profitability Analysis (CO-PA) the system tried to read a valid material cost estimate for material "21120120001003" on the posting date "02.12.2010".
The system determined that no valid material cost estimate exists in plant "AVA" on "02.12.2010" for material "21120120001003".
Under " Define Keys for Accessing Material Cost Estimates", costing key "PT1" was used to look for the cost estimate, as defined in the Customizing settings for CO-PA.
Display material cost estimate
Display material cost estimate without quantity structure
System Response
The document cannot be processed further.
Procedure
Check your Customizing settings.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:02
Я думал другой тип калькуляции, а здесь наверное лучше у контроллинга уточнить.
Предварительно можете посмотреть настройки здесь (в сообщении ссылка тоже есть):
Контроллинг - Учет результатов - Основные данные - Оценка - Настройка оценки с калькуляцией материалов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:23
нашли связь вида материала с плановой калькуляцией при создании фактуры. KE4J. очистили поле Кальк1, заново деблокировали фактуру - бух документ создался. спасибо. :)
