Текущее время: Пн, апр 06 2026, 13:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Тестирование Add-On по учету НКС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:39
Пн, фев 28 2005, 14:11
Всем привет!
подскажите, кто тестировал новый комплекс программ по учету НДС на объектах капстроя из ад-она:
Проблема в следующем: насколько я понял из описания, функциональные модули J_3RF_INVOICE_TARGET и J_3RF_NKS_POST работают в режиме онлайн и должны заносить записи в таблицу J_3RNDSINV, а также в таблицу J_3RTSE (для счетов-фактур, которые фактически относятся к НКС).
У меня ни в одной из этих таблиц записи не появляются в режиме онлайн. :cry: :cry: :cry:
Таблицу J_3RNDSINV можно заполнить только, если запустить программу J_3RF_INV_TARG_PERIOD и J_3RF_NKS_TAX.
Сценарий такой: Заказ - MIGO (д10-к15) - MIRO (д15-к60) - MB1A (на сетевой график) - CJ88 (расчет на СПП - инв. мероприятие).
Вопросы у меня такие :?: :
1. Что должно быть в таблице TRWPR, чтобы эти модули правильно работали? У меня такое подозрение, что они просто не вызываются.
2. Как проверяется фактическое использование материалов? Может, эти модули не срабатывают, пока нет отпуска материалов?
3. Можно ли поставить breakpoint на этих функциональных модулях, чтобы просмотреть в отладке при проводке MIRO? Я пробовал - не вызываются. АБАПер говорит, что на них нельзя поставить breakpoint. Что-то я в этом сомневаюсь :x
4. Правильно ли я понимаю, что планируемое использование материалов определяется только по коду налога, которое прописано в таблице J_3RT007?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 08:52
Вт, дек 14 2004, 13:32
Да, планируемое использование материалов определяется по коду налога из таблицы.
Фактическое использование материала определяется по объекту контировки в позиции основного счета (НКС, СПП, СО-заказ). Программа отслеживает, какие позиции счетов фактур фактически использованы на вышеуказанные объекты контировки.
Но это теория.
У нас тоже с этим проблемы. Я сделала в системе 12 сценариев, описанных в документации САП по учету НДС. Но не одна счет фактура в отчет программы О_3RF_INV_TARG_PERIOD не попала, хотя все позиции этих фактур использованы на объекты НКС (отпуск материала проведен). Так что тоже создается впечатления, что функционалные модули не вызываются.
..послушаем еще мнения :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:23
похоже, что либо никто не знает, либо ни у кого нет проблем...
а у меня они все еще есть... :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 10:19
Удалось решить проблемы с программами по НДС?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 16:21
привет!
нет, пока отложилось на неопределенный срок.
заполняем таблицу TSE вручную - пока небольшой объем капитализации, это не так сложно.
А вообще жаль, что не удалось получить помощь :(
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование Add-On по учету НКС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 16:51
Пробовали, работает после небольших доработок.
САП рекомендует заполнить так:
PROCESS EVENT SUBNO COMPONENT KZ_BLG FUNCTION
BELEG CLOSE 044 FI <пусто> J_3RF_INVOICE_TARGET
DOCUMENT CLOSE 044 FI <пусто> J_3RF_INVOICE_TARGET
BELEG POST 051 FI <пусто> J_3RF_NKS_POST
DOCUMENT POST 051 FI <пусто> J_3RF_NKS_POST
Проверяется по партии.
Модули срабатывают при сохраненнии документов (и в FI, и в MM).
По breakpoint все отлично вызывается.
Все коды налогов в таблице J_3RT007 должны относиться к капстрою для счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 07:09
А таблицу J_RTSE_CODE заполняли так же , как в документации САП?
01 01 V9 BA
01 02 BA V9
01 02 B2 V2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:33
Ср, июл 27 2005, 13:53
У меня все отлично работает, но были проблемы с версией аддона. Похоже, САП постоянно что-то правит и часто одно не согласуется с другим. После уставноки последних обновлений в июне 2005 г все заработало. Ессно, определение целевого использования (и, соответственно, заполснение таблиц) происходит только в момент отпуска на объект НКС (СО заказ, СПП)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 10:51
Еще не начинала заниматься НКС, напишите, кто-нибудь, пожалуйста, в какой ноте описывается этот Add-on.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 11:12
Пн, апр 25 2005, 11:34
Активация режима онлайн для ФМ J_3RF_NKS_POST и J_3RF_INVOICE_TARGET:
Тр. sm30, таблица/ракурс J_3RNKS_LAND.
Создать новую запись для страны "RU", и поставить галку "Поиск СчетФакт".
P.S. Версия 6.0.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 20:03
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги! Обратился специально в эту тему, так как понял, что здесь собрались люди, у которых работает функциональность НДС по НКС.
Я завел счет-фактуру с контировкой на СПП. Счет фактура отразилась в таблице J_3RNDSINV после он-лайн отработки модуля J_3RF_INVOICE_TARGET. Запись в таблице J_3RNDSINV появилась без номера СПП - должен ли в запись попадать номер СПП??
Затем расчитываю СПП элемент итоговым расчетом на ОС. Запускаю программу J_3RF_NKS_STARTUP - записи не выбираются.
Уже хочу сделать максимально простой сценарий, не списывая через ММ. Чтобы увидеть как выбираются записи программой J_3RF_NKS_STARTUP и после этого обновляется J_3RTSE. Кто нибудь может вкратце пояснить алгоритм работы J_3RF_NKS_STARTUP - как он находит связь между счетом фактуры и документом ввода в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 16:03
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса",
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
