Текущее время: Ср, авг 12 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Поток документов в сбыте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:47
Чт, сен 09 2004, 09:33
Подскажите, кто знает!
Вопрос такой - настраивается ли поток документов в сбыте?
Можно ли указать какие документы отражать в потоке, а какие нет?
Может ссылочку кинете, где про поток можно в курсах почитать?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов в сбыте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да. См. документацию к полю "Индикатор обновления - поток документов" в настройке копирования.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:42
Спасибо, сейчас читаю. А вообще есть такое место, где можно настроить какие документы должны попадать и отражаться в потоке?
Или так - если стоит тут индикатор необходимости создания записи в потоке документов, то всегда будет попадать туда. Например, мне надо для поставки видеть все бухгалтеские документы, которые родились в момент отпуска материала по поставке. Если я для всех типов этих документов поставлю крестик в этом индикаторе, то для поставки увижу все бух. документы?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов в сбыте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:59
Нет. В потоке документов бух.документы (проводки FI от поставок и фактур) никогда не хранятся. При выводе же на экран они тянутся динамически по ссылкам на исходный документ в MSEG/BSEG.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:10
все понятно, спасибо!!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 17:10
Вт, июл 10 2007, 10:57
Так же небольшая рекомендация - лучше (если можно) не добавлять самим (через ABAP) в поток своих документов, иначе реакция системы при сторнировании/удалении и т.п. действиях изменяющих поток, может оказаться не адекватной.
