Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: контировки МВЗ и ОУР на виде затрат
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 14:45
Пн, дек 06 2010, 14:37
При проводке из SD идет контировка на ОУР(4) и МВЗ (11).
Собственно контировка на ОУР вообще не нужна, нужно только реальное МВЗ.
Присвоение счету группы статусов полей без ОУР не помогает.
куда смотреть? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: контировки МВЗ и ОУР на виде затрат
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 14:55
Ср, июн 09 2010, 14:26
Дело в том, что на МВЗ нельзя проводить выручку (можно только статистически).
Поэтому если ОУР убрать, то выручку некуда относить.
Попробуйте показать заказ вместо ОУР. Но, если я понял, это вам поможет только убрать ОУР,
а выручку на МВЗ вы отнести все равно не сможете.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 15:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
Снимите индикатор "блокировки фактических проводок по выручке" на МВЗ и поменяйте тип сообщения в oba5, после этого проводите выручку на МВЗ с типом значения 11...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:39
KI166
Cost centers and profit centers can carry revenues in the SAP system as statistics only.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:46
ну так я и предлагал проводить статистически, сорри просмотрел в вопросе:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 17:44
прошу прощения, я недостаточно подробно пояснил.
собственно это не выручка, это стоимость товара отданного безвозмездно.
вот ее и хочется положить на элемент затрат с мвз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 20:23
Ср, апр 13 2005, 09:07
Исключить возможно- в настройке Учета результатов есть исключение документв для переноса. Но это будет возможно если вы создадите отдельный вид фактур для операций подобного рода. Не забудьте в пару указать и вид документа сторно для подобного исключения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:41
спасибо.
исключить можно только по виду документа? по виду затрат не получится?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:15
Создайте один новый фиктивный признак- присвойте его в автоконтировке для вида затрат. В дальнейшем просто не используя его в отчетности.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:12
у меня на мвз получается статистическая проводка, а нужна нормальное
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:52
на сколько я помню в сбытовом зказе нет ссылки на МВЗ. Есть ссылка на МВП. Настраиваете замещение по полю МВП присваиваете поле МВЗ. И все будет хорошо- мы делали именно так.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:01
спасибо. не могу найти в настройках упоминавшееся выше исключение по виду документа. не подскажете где оно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:18
KE4W
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:34
На МВЗ нельзя проводить реальную выручку (тип вида затрат 11).
Измените тип вида затрат на 1, тогда будет можно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:46
он и есть 1го типа. а статистическая проводка по мвз получается т.к. реальной контировкой получается ОУР, а вот от него избавиться не получается...
