Текущее время: Ср, авг 12 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:27
Вт, апр 17 2007, 14:59
<я не знать русский языка>!
Поделитесь опытом, может у кого-нибудь была похожая ситуация.
вкраце: Есть договор SD на 3 позиции -> к договору есть 3 заказа SD.
К каждому заказу необходимо сделать исх.поставку...
Исходящая поставка должна содержать множество позиций, которые в общем составляют позицию заказа SD.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Т.е. в хотите разделение позиции заказа внутри одной поставки?
А чем позиции отличаться будут?
И почему не сделать это разделение сразу на уровне заказа?
Т.е. к каждой позиции договора будет заказ с несколькими позициями.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:58
Наверно я запутано говорю. Попытаюсь разяснить.
есть позиция заказа 1, которая состоит из материалов 1,2,3,4 и т.д составляющих эту позицию.
Надо отобразить исходящую поставку на составляющие. Т.е. своего рода спецификация.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:09
Пн, дек 13 2004, 17:31
Вы используете конфигурируемые материалы для сбыта?
Если да то я бы использовал дополнительное разделение поставок при помощи пользовательских программ. Описание можно посмотреть вот тут.
SAP Настройка: руководство по внедрению системы
Оперативная логистика
Отгрузка
Адаптация системы
Business Add-In для дополнительного разделения исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:27
Skyter написал:
нет, материал не конфигурируемый.
В общих чертах бизнесс процесс.
1. Договор на разработку какого-нить объекта - сбытовой договор
2. Разработка ведется в несколько этапов, причем каждый этап отдельно фактурируется - заказ сбытовой = этап.
3. После завершения этапа собирается пакет документов, которые и необходимо отразить во входящей поставке.
Конечно можно в какие-нить текстовые поля вписать перечень проектно-сметной документации (ПСД), но необходима комплектация проектно-сметной документации, т.е. может быть несколько исходящих поставок.
4. После комплектования формируется счет проформа (акт выполненых работ) и счет-фактура. Счет фактура, в свою очередь, может содержать как ПСД, так и просто этап разработки, в зависимости от требования заказчика.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:38
Снимите признак "Объединения заказов" У дебитора и в заказах. И у вас будет отгружаться каждый заказ отдельной поставкой.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:50
Skyter написал:
Речь идет не совсем о разделенности поставок, с этим проблем нет. Каждая поставка формируется по отдельным заказам.
Речь идет о комплектовании ПСД соятоящей из 2 и более позиций в поставке, хотя ссылочный заказ содержит только 1 позицию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:38
ArtDevil написал(а):
есть позиция заказа 1, которая состоит из материалов 1,2,3,4 и т.д составляющих эту позицию. Надо отобразить исходящую поставку на составляющие. Т.е. своего рода спецификация.
Ну так и сделайте спецификацию в этом заказе. Пример в тр.CS01/CS61.
P.S. to all - а вручную подпозиции можно создавать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 11:46
Создал, и что, делаю исходящую поставку и ничего.. Выходит только 1 позиция.
А как спецификацию втянуть в исх.поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:09
У вас в заказе спецификация "развернулась", появились подпозиции?
В поставку может не копироваться из-за настроек типов позиций для подпозиций ))
+ проверить настройки копирования заказ->поставка
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:13
Вот в том то и дело, что и в заказе не развернулась.
с типами позиций все намана! Все настроено.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:33
Тогда чего же вы системы хотите, спецификацию нужно сначала в заказе "набить".
Это вряд ли... :lol:
Поищите по форуму - много тем было про настройку.
А у вас скорее всего банальный случай - не задана развертка спецификации в настройках типа "главной" позиции.
