Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Проблема с косвенным перерасчетом работ, факт
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 14:45
Ср, дек 08 2010, 14:40
После запуска цикла выдается такое сообщение:
Не определены значения отправителей
№ сообщения GA756
Diagnosis
You entered the rules "Fixed quantities" or "Inversely calculated quantities" in cycle 1 OKGBFL, segment 0040. However, you have not defined any fixed sender values.
System response
The SAP System cannot form any valid sender entries.
Procedure
Check the definition of segment 0040 in cycle 1 OKGBFL. Define the sender values.
во вкладке значения отправителя стоит 100 штук...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с косвенным перерасчетом работ, факт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 04:08
Вт, янв 09 2007, 17:07
Скорее всего все же не указали. Либо при создании не зашли на эту вкладку (а это делать нужно) либо при "Inversely calculated quantities" не указали коэффициент десятичных разрядов.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 08:14
поставил вместо 100 шт 1 штуку и прошло....
