Текущее время: Пн, июн 29 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать большой таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 16:56
Сб, июл 28 2007, 20:38
Задача - распечатать книку продаж (порядка 2млн строк).
Кроме собственно печати требуется сохранить файл.
Есть у кого-нибудь похожий опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Печать большой таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 16:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
А в чем, собственно, проблема или вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:08
Хочется получить pdf одним файлом.
За раз столько напечатать не получается.
Разбить на несколько как смартформу тоже не особо получилось(ФМ печати запускается и каждый раз возвращается файл).
Сейчас пробую сохранить в спул а потом вызвать ФМ FPCOMP_CREATE_PDF_FROM_SPOOL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:15
Не совсем понимаю. Что значит не получается напечатать за раз? У принтера не хватает встроенной памяти?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:17
У ADS сервера похоже нехватает памяти для генерации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:23
Я бы пинал базис.
Если нужно как-то решить проблему срочно - сделал бы свой вариант формы и убил бы в ней шапку. Плюс нумерацию страниц свою бы прикрутил. И печатал кусками...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:27
Я не против печатать кусками - как в один файл собрать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему не подходит вариант печатать книгу продаж по периодам? :?
Она же сейчас по законодательству раз в квартал сдается :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:37
У нас за 10 дней не по каждой БЕ открывается....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если задача разовая - то программ и сервисов с ключевыми словами 'Merge PDF' - вагон и маленькая тележка, например вот.
Ну а если не разовая - то лучше наверное апгрейдить ваш сервер ADS.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:50
Я наверное забыл добавить - прошу поделиться дельным опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:53
Хм, а чем не устраивает вариант склейки многих результирующих файлов в один? ИМХО дельный совет, нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:57
Идеальный вариант - научиться склеивать pdf-форму. Пока не нашел как, думаю невозможно по сути.
Чуть хуже - выковыривать из спула. Опять-таки по частям - пожалуйста, целиком не нашел.
Совсем плохо - внешние программы. Пока не рассмативаем такие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:30
Предыстория вопроса. Вчера времени не было написать.
J_3RF_SELL_BOOK. Не печатала большой объем данных. Выставили сообщение в SAP. Ответ был - установите ноту 1144868.
Краткое содержание ноты - печатаем кусками
* An approximate number of pages output per one package
* This value can be changed to suit individual requirements
pages_per_package type i value 200.
Потребителей отчета это не устроило, т.к. они хотят для себя иметь электронную версию. До недавних пор их устраивала прикрученная выгрузка в csv файл, они из него прекрасно печатали. С недавних пор он стал превышать возможность excel (((
Поэтому реанимировали вопрос сохранения pdf. Как я понимаю ADS сервер работает под java-машиной, у которой есть ограничение по памяти, которое нельзя увеличить(иначе бы ноты 1144868 просто не было). Возможно имеет смысл проверить, что установлены оптимальные шрифты. А возможно это и не поможет, не знаю.
Тестовые программы показывают - смартформа такой объем может сжувать легко, до тех пор пока не запрашиваешь otf-содержимое.
Если запросить - видно что пожирает память. Наверное достойное предложение печатать смартформу на pdf-принтере?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:53
[s]Таки непонятно - задача разовая или нет?
Если разовая - то чем пугают сторонние программы? Если не разовая - то почему бы не добавить в сервер ADS памяти?
Если уж очень хочется своего велосипеда - то предлагаю такой:[/s] Теперь понятно ;)
Предлагаю такой вариант:
1. Печатать кусками, собирать полученные PDFы с помощью ФМа FP_GET_PDF_TABLE (пример в программе FP_CHECK_BATCH_PDF_RETURN)
2. Самому склеить большой PDF. Судя по количеству программ и сервисов - операция эта не должна быть сложной
UPD. Нашел статью на SDN, там описывается вариант решения с внешней программой, живущей на сервере приложений. Может поможет
