Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Помогите с BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 09:05
Ср, дек 01 2010, 21:37
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!!! Мне нужно перевести ОС с одного материально ответственного лица на другое.
С помощью BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL я получил подробную информацию по ОС. Теперь используя BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 пытаюсь создать новое ОС на основе старого, но чтобы мат.ответ.лицо было другим.
Подскажите в каком параметре BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 указывается МОЛ??? :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:08
Ну может хотя бы скажете, почему два параметра???
Например:
ls_general_data-descript = ps_ls_asset-txt50.
ls_general_data_x-descript = c_updated.
BAPI выполняется успешно, но данные не заносятся. Получается пустые записи к ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:14
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте.
ls_general_data_x-descript - просто флаг что такое поле изменяется
ls_general_data-descript - новое значение поля
Нужно, как я понимаю, для того чтобы сап понимал где значение поля не передается (пустой флаг), а где передается пустое значение (флаг заполнен, при этом значение пустое).
После вызова BAPI надо вызывать ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT, чтобы данные записались в БД
По поводу МОЛа не могу сказать, зависит от того в каком поле карточки ОС оно у вас ведется.
Возможно в табельном номере, тогда это TIMEDEPENDENTDATA-PERSON_NO.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 09:43
Какое значение должен принимать флаг, когда я хочу изменить поле?
True или False?
Прошу прощения за глупый вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 10:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
True или False?
X
Добавил:
PS Во многих Фм-ах есть документация, а также подробный текст к параметрам.
' ' - field contents of the corresponding field of the data parameter are not transferred
'X' - field contents of the corresponding field of the data parameter are transferred
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:08
Спасибо большое, avo и Besa!!!
Получилось, данные заносятся.
Подробную документацию по этой функции искал, нашел только вот это
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=712
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 15:41
К сожалению проблема с МОЛ осталась.
Таблица называется ANLU поля ZZMOL1 - ZZMOL5. Так и не нашел в каких параметрах BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 передаются МОЛ в эти поля :( :( :(
Помогоите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 15:44
EXTENSIONIN
Добавил: заполняется аналогично этому Есть ли возможность расширения BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:05
Не хватает у меня видимо опыта и знаний... Два дня уже бьюсь не получается. Подскажите пожалуйста.
DATA:
extensionin TYPE TABLE OF bapiparex WITH HEADER LINE,
ls_anlu TYPE bapi_te_anlu.
ls_anlu-ZZMOL01 = 'T350007'.
extensionin-structure = 'bapi_te_anlu'.
APPEND extensionin.
CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CREATE1'
TABLES
extensionin = extensionin[].
Подразумеваю, что тут вообще все неправильно :|
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 19:32
Пн, фев 02 2009, 10:20
Название структуры в кавычках должно быть в UPPER CASE.
APPEND extensionin.
Вы заполнили данными структуру ls_anlu. А где вы передали данные из ls_anlu в extensionin ?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 11:46
Подскажи пожалуйста как правильно это сделать?!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с BAPI_FIXEDASSET_CREATE1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 13:21
BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 using EXTENSIONIN parameter
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:48
Спасибо большое!!!!
