Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: WEB UI сохранение маркетинговых атрибутов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:54
Пн, апр 20 2009, 18:20
Добрый день всем!
У меня следующая проблема:
Создал группу маркетинговых атрибутов (МА). Один из атрибутов с типом Number.
При присвоении данной группы МА присваиваю одно значение атрибута как раз этому МА с типом Number. Значение = 0.
Web интерфейс воспринимает это значение для данного типа как null и не сохраняет данный МА и всю группу МА.
Как настроить Web UI чтобы через него можно было сохранить значение = 0?
 Заголовок сообщения: Re: WEB UI сохранение маркетинговых атрибутов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 00:40
Чт, мар 26 2009, 15:47
Убрир добавил в SAP null'ы? Молодцы.
Как ответил мне один умный индус года два назад - "маркетинговый атрибут не может быть равен нулю". Переубеждать я его не стал.
С тех пор появилась хорошая нота 1531791, которая затрагивает как раз проблемный фм. Рекомендую её поставить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 11:44
Пт, апр 13 2007, 16:52
Добрый день, avk.zebra. Указанная вами нота действительно решает проблему с нулевым значением МА? Или только "затрагивает проблемный ФМ"?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 21:35
точно сказать не могу ибо не ставил, но проблема была в одном из двух затрагиваемых ф.модулей. Точнее проблема была не именно в установке нуля, а в установке нуля после какого то другого значения. Оно тупо не менялось.
