Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: выгрузка данных в word через xml
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:56
Чт, дек 09 2010, 13:13
ПРивет всем!
Загружаю из репозитария бизнес документов фаил word.docx
получаю таблицу t_con type standard table of bapiconten.
cl_bds_document_set=>get_with_table(
exporting
classname = cln
classtype = clst
object_key = obk
changing
content = t_con
components = t_com
signature = t_sign
exceptions
others = 8
call function 'SCMS_BINARY_TO_XSTRING'
exporting
input_length = lenght
IMPORTING
BUFFER = zip " type xstring
tables
binary_tab = t_con .
create object izip.
izip->load( zip ).
/// do sosomething
zip_return = izip->save( ).
call function 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
exporting
buffer = zip_return
tables
binary_tab = binary_tab.
cl_gui_frontend_services=>gui_download(
exporting
filename = fullpath
filetype = 'BIN'
changing
data_tab = binary_tab
при открытии документа выскакивает ошибка
не удается открыть фаил Open Office XML из за ошибок содержимого
предлагает исправить и коряво исправляет
сталкивался кто нить такой проблемой ???
напишите что делать
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка данных в word через xml
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
а что такое izip?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:53
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Структура XML корявая. У офиса 2007 (а я так понимаю раз зипуете, то хотите его получить) не просто XML, а хитрый формат. Где-то чё-то нарушили.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:03
trop написал(а):
а что такое izip?
izip type ref CL_ABAP_ZIP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:08
BaBuin написал:
даже не трогая xml фаил word-a, просто выгружаю на винт док 2007 и то ругается
вопрос сводится к тому как загрузить документ ms word из репозитария бизнес документов???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:33
Ср, июл 14 2010, 10:33
а что при выгрузке BIN файла не нужно указывать bin_filesize? и почему надо хранить в системе *.docx, а не *.xml?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:34
Сб, июл 28 2007, 20:38
ke написала:
если его обозвать .xml он не будет по-умолчанию в ворде открываться, пользователи будут недовольны. Недавно тоже наблюдал такое поведение 2007 ворда, сейчас спрошу что с этим решили.
UPD. Спросил.
Проблема - сохраняем файл как xml-2003, работаем с ним. При попытке потом его открыть выдается сообщение, что файл поврежден.
Решение - восстановить файл, сохранить его как xml, взять из него заголовочную часть и вставить в первый.
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка данных в word через xml  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:52
exporting
buffer = zip_return
importing
output_length = lenght
tables
exporting
bin_filesize = lenght
filename = fullpath
filetype = 'BIN'
changing
exceptions
others = 24 ).
нужно было указывать размер выгружаемого файла
