Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: SAPGUI error
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 13:32
Пт, дек 10 2010, 13:30
Коллеги сильно не бейте, я только начала заниматься SAP.
Есть макрос (VBA) для постинга инвойсов. Он написан для рабочей базы, но почему-то не работает с тестовой. Хотя запускаются они одним ярлыком и просто выбираются разные базы. На последней строке приведенного ниже куска кода воникает ошибка: "The enumerator of the collection cannot find en element with the specified index." Как с этим бороться? Удалось найти подобную ошибку только на двух форумах, причем один из них польский)) Но ответа там нет. А надо срочно.
Dim GuiAuto
Set GuiAuto = GetObject("SAPGUI")
Set oApp = GuiAuto.GetScriptingEngine
Set Connection = oApp.Children(0)
Set Session = Connection.Children(0) ' На этой строке возникает ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI error
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:31
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Я так понимаю SapGUI при этом должен быть у вас уже открыт и база тут совсем не причём.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:36
Он и открыт, база должна быть не причем. Но факт остается фактом. В рабочей все ОК, на тестовой ошибка. Причем подобные сообщения об ошибке найденные мною на других форумах, появлялись в той же ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 11:32
Где вообще можно прочитать про эту ошибку? В хелпе про это ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 11:52
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Можете тут почитать, что нибудь обязательно нароете
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 14:25
Как выяснилось, такая ошибка возникает если отключен скриптинг.
Здесь видно часть строки состояния с соответствующим сообщением: http://file.qip.ru/photo/yH0NvBBZ/P1_online.html
Хотя в настройках вроде все включено: http://file.qip.ru/photo/1RF_hsXF/P2_online.html
Может где-то еще что-то нужно настроть?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 14:03
Вт, ноя 10 2009, 21:17
Nika1979, на скрине у вас написано: ...disabled on the server. тоесть, - на стороне сервера.
один из вариантов:
попросите базисника пусть запустить транзакцию rz11
в качестве параметра укажите: sapgui/user_scripting
нажмите "Просмотр".
И если там "текущее значение" = FALSE... то, поменяйте текущее значение на "TRUE"
Это разрешит пользовать гуи-скрипт.
