Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Печать большой таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
__Gennady написал(а):
Наверное достойное предложение печатать смартформу на pdf-принтере?
Если файл будет использоваться только для чтения, то можно использовать doPDF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:58
Чт, ноя 20 2008, 16:29
В своё время долго бились с этим вопросом. ПисАли в SAP, они отправляли в Adobe - мол их service. Так ничего и не решили.
Выход был такой - во первых разбиение на пачки сделано уже в самой программе книги. Только размер пачки там великоват - его можно уменьшить и он будет сам генерить несколько файлов. Файлы эти просматриваются из одного места, в принципе достаточно удобно, при этом напечатать можно одной кнопкой.
Дальше этого мы не пошли, ибо печатать большую книгу нужно было всего пару раз в год и сохранять файлы не требовалось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:32
Сб, июл 28 2007, 20:38
Вроде как вообще ее можно в XML сдавать... Но почему-то предпочитают бумажный вариант. Видимо для наглядности))
Но при этом просят чтобы была возможность поиметь электронный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:10
Пт, янв 21 2005, 12:40
Прекрасно у нас все печатается > 300 страниц A3.
Как через спул - в pdf-файл, так и из превью через код "pdf!"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:29
PP написал:
через код "pdf!"
Тут речь про PDF-формы, а не конвертированный смартформ вроде
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:32
BaBuin написал:
Вообще-то речь про смартформы :wink:
Тестовые программы показывают - смартформа такой объем может сжувать легко, до тех пор пока не запрашиваешь otf-содержимое
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:34
J_3RF_SELL_BOOK
Разве?
Или смартформа тоже такая есть? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:45
Смотря какая версия SAP стоит :) У нас на 4.7 это смартформа.
Хотя упоминаемая нота 1144868 - Sales/Purchase Ledger (Russia): Adobe Output Split относится к ERP 6.0 и говорит о pdf-формах.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 20:20
Уточняю: у нас 4.7.
Печать основана на переделанных программе J_3RF_SELL_BOOK и соответствующих (тоже переделанных) смартформах.
Проблем с печатью никаких не наблюдается - проходят любые объемы, > 10000 фактур в книге.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 12:08
SAP ECC 6.0
В стандартной книге продаж pdf формуляр.
Но, как уже сказано выше, мы готовы использовать и смартформы. Сейчас пробую сконвертировать otf-спул в pdf ФМ CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 14:44
К сожалению, системное ограничение на размер объекта спула - 2GB
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
TemSe cannot administer objects that require more than two gigabytes of storage space, regardless of whether the objects are stored in the database or in the file system. Spool requests of a size greater than two gigabytes must therefore be split into several smaller requests.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 20:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
...До недавних пор их устраивала прикрученная выгрузка в csv файл, они из него прекрасно печатали. С недавних пор он стал превышать возможность excel ...
А не проще было разбить на несколько Excel - листов? 2007-й поддерживает до 1 048 576 строк на лист, вполне достаточно для формирования отчета в несколько миллионов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 23:16
Вт, июн 02 2009, 22:28
Развивая тему склейки одного большого файла из нескольких, могу предложить жесткий, но теоретически возможный вариант для смелых и отчаянных :). Был у меня опыт работы с PDF на низком уровне, нужную задачу решил (распарсил PDF). В указанной ссылке не самая новая моя версия, новая может больше ) Все ленюсь выложить.
В общем идея - можно попробовать разобраться в формате PDF (он "полутестовый"), посмотреть как внешние программы его склеивают, возможно не так уж сложно будет это повторить (возможно нет, надо смотреть).
Мой пост с исходником (не самой новой версии): http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=51283
Если вдруг пойдете по этому пути, можете писать в форум или в личку, чем смогу помогу :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 08:35
Честно говоря я не очень силён в этой бизнес-области, но помню что нас заставляли делать сквозную нумерацию страниц и строк между пачками. Так что со склейкой осторожней :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 09:45
Да. Именно так.
