Текущее время: Вт, май 19 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Заведение налоговой схемы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 16:42
Пн, мар 08 2010, 18:08
Добрый день, не укажите направление для решения следующего вопроса:
Описание ситуации:
При реализации проекта "Реализация экспорта валютных платежных поручений из системы SAP в систему клиент-банк" по одному клиенту столкнулись с отсутствием у него данных по Калькуляционной схеме по его стране. Когда начали разбирать причину, по которой выдает ошибку, выяснили, что у нас к этой стране (Узбекистан) отсутствует налоговая схема. Всего занесено в систему 252 страны, у 54 из них есть прописанные налоговые схемы
Вопрос:
1) Всегда ли нужна для заведенных стран налоговая схема и Калькуляционная схема?
2) Если да, то как дозавести недостающие в нашей системе эти схемы, если в принципе мы не можем знать какие налоговые условия на Кокосовых островах или в Никарагуа?
3) В каком курсе можно подсмотреть данные темы?
 Заголовок сообщения: Re: Заведение налоговой схемы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 17:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Просьба привести номер и текст ошибки и момент ее выдачи, тогда можно говорить о том, зачем системе эти присвоения.
На первый взгляд, если вы не делаете проводок в БЕ, которой через код страны привязана налоговая схема (Узбекистан), то и правильность такого присвоения необязательна (предположим, что там поставим схему TAXRU и что, проводка вашего платежа в вашей БЕ будет другой?).
Последний раз редактировалось Plank Пт, дек 10 2010, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 17:55
При тестовом прогоне платежного поручения на входящую предоплату (документ был взят произвольно и на Узбекистан попали случайно) система выдала красное сообщение № FS758 "Калькуляционная схема в стране UZ еще не создана"
- зашли в страну поставщика - UZ / Пользовательские настройки / Присвоение страны схеме калькуляции
И увидели, что для страны UZ схема не присвоена и
это налоговая схема
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 19:00
Входящая предоплата - входящий платеж, это обработка выписки. Платежное поручение - исходящий платеж, это АПП. Как то это все не вяжется, можно по шагам, какие документы в системе (дебет/кредит), что запускали (системный код транзакции/программы).
Может это Z-разработка, которая использует стандартный ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 16:10
Простите, материал действительно изложен не полностью.
Речь идет о платежном поручении, которое мы проводим в системе при оплате за поставленную продукцию, услуги кредиторам - и они тестируются нормально. Ошибку выдает платежное поручение выставленное на возврат денег дебитору из Узбекистана. Стандартом не предусмотрено оформление возврата денег через платежное поручение, однако по требованию бизнеса этот процесс у нас реализован . Решение этого вопроса было взято здесь на Форуме, Вот ссылка на тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35455
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 00:13
Вопрос:
Эта ошибка, скорее всего, выходит в модуле GET_TAX_PERCENTAGE который вызывает программа носителей платежа (не знаю какая у вас, стандартная или Z*). Модуль определяет процентную ставку налога в нужной стране (например, Узбекистане), а так как у вас налоговая схема для нее не определена, то и выходит ошибка. Если вы подцепите к стране UZ схему калькуляции TAXRU ошибки не будет и кардинально ничего не изменится, с точки зрения определения процента, так как в таб. A003 все равно не будет этой процентной ставки для вашего кода налога, условия (например, MWR1) из налоговой схемы TAXRU и страны UZ (если, конечно, вы не зайдете в тр. FTXP и не определите процентную ставку для нужного кода налога). Если вам в платежке не нужно печатать процентную ставку налога, или она печатается и так, то можно присвоить стране UZ левую схему калькуляции только для того, чтобы обойти проверку.
Но делать это массово, для всех стран, я бы не стал, мало ли где это может всплыть...
А курсы называются /h
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 14:59
Спасибо Вам огромное за подсказку. Так как вывод суммы НДС в платежном поручении необязателен мы решили программно в нашей Z-программе вставить анализ: если платежное поручение не в валюте нашей страны, игнорировать обращение к налоговой схеме страны (ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY). Считаю, что вопрос можно отнести к составу Закрытых
