Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по SNRO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:26
Вт, авг 21 2007, 18:36
Сейчас занимаюсь настройкой буферизации для таблиц измерений кубиков. В разработке настроил, все ок, но как перенести объект NROB не знаю. Он почему то присвоен в пакет $TMP, соответственно руками в se09 добавить не получается, в SNRO я тоже не нашел опций для возможности внести объект в запрос. Есть конечно жесткий вариант если открыть мандант, но делать этого не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SNRO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 14:15
Вт, дек 23 2008, 17:09
Когда-то сталкивался с этим вопросом, и на тот момент эти объекты не переносились. Не было соответствия ID объектов в разных системах. И нужно было, либо открывать продуктив, либо делать прогу, которая бы писала в TNRO. Но, возможно, что-то изменилось, можно поискать свежие ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 21:49
С тех пор ничего не изменилось, сделал через открытие манданта
