Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Не работает проверка полномочий, IP41, IP30, C_AFKO_AWK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 10:08
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
не сталкивался ли кто с такой проблемой: при работе в транзакциях IP30, IP41 не проверяется объект C_AFKO_AWK. В роли указан только один вид заказа, но создать планы и сформировать отзывы можно по любым видам заказов, ни ошибок, ни предупреждений не выдаётся.
Делал трассировку полномочий - объект C_AFKO_AWK проверяется (и как ни странно успешно), пробовал искать ноты - ничего похожего не нашёл.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Не работает проверка полномочий, IP41, IP30, C_AFKO_AWK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте всё-таки в транзакции SU24 проверяется ли объект C_AFKO_AWK полномочий для транзакций IP30, IP41?
Если всё-таки проверяется, то возможно проверка полномочий проходит не по этой роли, которую смотрите, а из-за наличия полномочий в другой роли, которая присвоена пользователю, под которым тестируете.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:03
Abral написал:
Пользователь создан специально для тестирования, с ним всё ОК, а вот SU24 кое-что показала. По IP30, IP41 - ничего, но первая транзакция запускает IP10, а для неё в SU24 нужный объект есть, но для него стоит индикатор "Не проверять". По трассировке удалось найти, что это таблица USOBX, осталось теперь найти где она настраивается...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:43
В SU24 можно как раз и менять с не проверять на проверять, конечно, если полномочия у вас на это есть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:03
Abral написал:
... если полномочия у вас на это есть.
Увы! :) Придётся прибегнуть к помощи базисников. Спасибо за ответы.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 09:16
Протестировал включение-выключение проверки в SU24 - изменений в лучшую сторону не заметил. Объект как не проверялся так и не проверяется. Пока решил оставить эту тему, другой работы хватает. По заводу проверка работает - и на том спасибо.
I ♥ SAP
