Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Как расширить инфотип OM (1xxxx) ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 18:34
Пн, авг 16 2010, 06:14
Здравствуйте.
Необходимо: в транзакции ведения объектов (pp01) на экране для ИТ1005 (Нормативная оплата) показывать поле MIDPT (это саповское поле; имеется и в таблице HRP1005 и в структуре P1005).
Вопрос: как это сделать?
Дело в том, что если пытаться делать экран расширения через pm01, то там не позволяет создавать расширение для 1xxx инфотипов.
Но ведь инфотип вполне расширяемый (имеется подструктура CI_P1005) и в программе ведения (MP100500) есть код, где ищется в таблице t582c (Экраны Include для инфо-типов) подэкраны расширения.
Есть ли какой-то механизм, чтобы сгенерировать программу с подэкраном автоматически, как в pm01 для PA-шных инфотипов? Или надо "ручками" делать программу, вставлять потом запись в таблицу t582c?
 Заголовок сообщения: Re: Как расширить инфотип OM (1xxxx) ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 19:13
Вт, июл 25 2006, 14:50
А зачем? Есть подозрении, что дело в кривой постановке.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 09:38
Proforg написал:
Proforg, просто у нас это поле HRP1005-MIDPT используется. Например, в ppome разработан был уже свой экран:
Поэтому и в простом ведении объекта (pp01) хотелось бы иметь возможность задавать значение этого поля:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 09:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
PPCI\PPCJ
А почему бы, раз расширяете экраны инфотипов, вместо стандартного поля не добавить своё Z? Во избежание побочный эффектов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:13
PPCI\PPCJ
Так уж было сделано раньше. Вместо расширения стали использовать саповское поле. Согласен, что было бы правильнее сделать расширение и использовать z-поле.
Спасибо за имена транзакций. Это не совсем то, но по ним вышел на нужную транзакцию - PPCM. Сделала то, что мне и нужно. Сгенерировал с помощью неё экран расширения, теперь его подправлю под наши нужды.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 11:47
Чт, окт 13 2016, 12:51
Привет коллеги, прошу помочь, видимо для добавления поля на экран для ИТ 1005 необходимо его прописать в какой-то настроечной таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 11:55
в смысле что поле есть и есть все структуры, но в ppose ppome не отображаются
