Текущее время: Вс, июл 05 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Цикл по столбцам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:09
Пт, апр 08 2005, 10:27
Подскажите, можно ли в абапе организовать цикл по столбцам внутренней таблицы, мне необходимо считать названия полей?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:33
Ср, июн 22 2005, 09:51
Думаю, что DESCRIBE FIELD f INTO td поможет.
Hint.
TYPE-POOLS: SYDES.
DATA TD TYPE SYDES_DESC.
DESCRIBE FIELD f INTO td.
Правда, RTFM говорит, что в будущем может все поменятся (без предупреждений).
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:39
Дополнение:
Для организации цикла по столбцам можно использовать:
DESCRIBE FIELD <f> TYPE <t> COMPONENTS <n>.
ASSIGN COMPONENT <comp> OF STRUCTURE <s> TO <FS>.
Но тут скорее получить доступ к данным, которые хранятся в столбцах (полях структуры).
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:15
Вот именно, только данные, а как узнать имя столбца....вопрос пока открыт. Интересно, неужели ни у кого не возникало подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если Вы работаете в системе 4.6 и выше, то вам помогут классы cl_abap_tabledescr и cl_abap_structdescr:
METHOD get_output_components .
  DATA:
    lcl_table_descr TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
    lcl_struc_descr TYPE REF TO cl_abap_structdescr
  FIELD-SYMBOLS:
    <lt_output> TYPE STANDARD TABLE
  ASSIGN me->output_tab->* TO <lt_output>.
  lcl_table_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( <lt_output> ).
  lcl_struc_descr ?= lcl_table_descr->get_table_line_type( ).
  it_components = lcl_struc_descr->components.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 14:18
Вт, авг 17 2004, 12:44
ну а если 4.0 то можно попробовать как и предлагал Виктро(Минск)
через DESCRIBE FIELD f INTO td
например:
для таблицы
DATA :  BEGIN OF GT_TEST OCCURS 0,
          BANFN LIKE EBAN-BANFN,
          BNFPO LIKE EBAN-BNFPO,
          SUM   TYPE P DECIMALS 2,
          LOOOOOOOONG_FIELD_NAME(10),
        END OF GS_TEST.
после
TYPE-POOLS: SYDES.
DESCRIBE FIELD GT_TEST INTO TD.
в таблице TD-TYPES будет(оставлены основные столбцы):
# Idx_Name   Idx_Help_Id  Length  Output_Length   Decimals  Type
1        0 |           0 |    33 |    33         |       0 |u
2        5 |           2 |    10 |    10         |       0 |C
3        6 |           4 |     5 |     5         |       0 |N
4        7 |           0 |     8 |    17         |       2 |P
5        8 |           0 |    10 |    10         |       0 |C
а в таблице TD-NAMES
#   Continue Name
1           |ZYS_S006
2           |EBAN-BANFN
3           |==ALPHA
4           |EBAN-BNFPO
5           |BANFN
6           |BNFPO
7           |SUM
8  *        |LOOOOOOOONG_FIE
9           |LD_NAME
удаляем первую запись из TD-TYPES(поле type=u)
дальше просматривая TD-TYPES находим то что нам надо
поле Idx_Name указывает на номер записи в NAMES т.е имя столбца;
поле Idx_Help_Id тоже номер записи в NAMES указывает на ссылку в DDIC
в табл. NAMES поле CONTINUE равное '*' указывает что следом идет продолжение названия столбца
вроде все :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 14:50
Благодарен всем за поступающие предложения.
 Заголовок сообщения: Я делал так
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я делал так:
FORM GetStruc
  using Struc
        FieldNames type tt_Struc.
  TYPE-POOLS SYDES.
  DATA: TD TYPE SYDES_DESC,
        W_TYPES TYPE SYDES_TYPEINFO,
        W_NAMES TYPE SYDES_NAMEINFO,
        w_FieldNames like line of FieldNames.
  DESCRIBE FIELD Struc INTO TD.
  Clear: w_FieldNames.
  LOOP AT TD-TYPES INTO W_TYPES WHERE BACK <> 0.
    w_FieldNames-type = W_TYPES-type.
    Loop at TD-Names into w_Names from W_TYPES-IDX_NAME.
      Concatenate w_FieldNames-Field_Name W_NAMES-NAME
        into w_FieldNames-Field_Name.
      If W_NAMES-Continue <> '*'.
        w_FieldNames-Find_Text = w_FieldNames-Field_Name.
        w_FieldNames-Field_Header = w_FieldNames-Field_Name.
        Append w_FieldNames to FieldNames.
        Exit.
      EndIf.
    EndLoop.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " GetStruc
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:20
To Parazit -> прикольно, я тоже начал такую же форму писать, а тут уже готовое решение есть! :lol: какой только тип у tt_Struc?
 Заголовок сообщения: Да можно упростить
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:33
Bit написал:
Да можно упростить до типа CHAR(30), если нужны только имена. Это взято из исходника отсюда.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 07:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
На мой взгляд, есть способ проще - объявить внутреннюю таблицу со ссылкой на структуру словаря данных. Тогда, используя что-нибудь вроде DDIF_NAMETAB_GET, получим список имен полей. Ну а дальше, как и предложено, через ASSIGN... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 08:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
nicky555 написал:
Кстати можно и без словаря обойтись:
ФМ GET_COMPONENT_LIST вернет список полей структуры, вн.таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 08:15
Тоже неплохо - респект :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 08:34
и правда самый простой способ, респект :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:58
Пн, дек 06 2004, 11:36
Не спортивно :D
