Текущее время: Ср, дек 24 2025, 17:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как копировать продуктивные данные в тестовый мандант?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:44
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
В методологии заявляется следующее: для разработки/настройки нужен трехсистемный ландшафт. Тестирование ведем в системе QAS на реальных (продуктивных) данных. Эти данные следует регулярно (раз в 1-2 месяца) обновлять из продуктивного манданта.
Некоторые товарищи утверждали, что для этого следует целиком копировать продуктивный мандант (с профилем SAP_ALL) в систему обеспечения качества (или копировать систему целиком). Здесь возникают следующие моменты:
1. По количеству импортированных запросов QAS всегда более новая по сравнению с PRD. При копировании манданта все эти "новые" мандантозависимые настройки (или любые настройки и объекты репозатария в случае копирования системы) будут утрачены. Необходимо отслеживать, какие запросы импортировать заново.
2. Необходимо ограничивать доступ к критичным бизнес-данным (например, финансовые документы, зарплаты и т.п.).
Как правильно выполнить обновление данных тестового манданта? Как это делается у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 10:34
Чт, авг 19 2004, 14:31
Может через ALE тогда обновляться?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:56
Через ALE, я так понимаю, нужно программировать копирование на каждый тип бизнес-объекта. Таких типов получается очень много. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 14:49
Немного не понятно зачем иметь тестовую среду, максимально похожую на продуктив, но отличающуюся от него на определенное количество запросов ??? Вопрос несколько ставит в тупик, потому что "обычно так НЕ делается" у нас...
Однако, также обычно в тестовой системе имеется целый набор мандантов для различных целей. Если уж очень нужно, могу предложить следующий вариант:
1. Копируем настройку в какой то доп. мандант по SAP_CUST.
2. Переносим/Удаленно копируем мантант из продуктива по SAP_ALL/SAP_APPL (первый способ предпочтительнее, если имеется существенная разница словаря с продуктивом, в вашем случае - реально)
3. Копируем настройку назад.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:10
2Вася!:
Задача состоит в том, чтобы иметь тестовую систему макисмально похожую на продуктивную. Но при этом возникает ряд сложностей: в частности, в тестовый мандант обычно в один и тот же момент импортировано больше настроек, чем в продуктивную.
Предложенный вариант не решит задачу, т.к. последний третий шаг, прежде всего, удалит содержимое тестового манданта, а затем скопирует в него исходные настройки (шаг 1).
2 All
Может сама задача на проектах не возникает? Тогда каким образом тесовый мандант наполняется данными (это огромная работа по подготовке "корректных" тестовых данных - отсюда и идея - взять хорошие данные из продуктива)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:27
1. Принимается административное решение закрыть на время перенос из разработки в тест. И докатываются все транспорты в продуктив.
Вообще мне кажется не очень правильным держать висящие транспорты в тесте без переноса в продуктив дольше недели. Особенно если исходить из рекомендованного цикла разработки, когда к концу недели все транспорты из теста должны быть перенесены в продуктив :)
Если разработчики не могут за неделю проверить свои транспорты в тесте, пусть предварительно тестируются в системе разработки в отдельном манданте.
2. В тесте держим два манданта. Через один несем транспорты, в другом держим данные для тестирования, туда и будем заливать данные с продуктива. При переносе транспортов в тест гоним их в оба манданта.
3. Периодически копируем по sap_all продуктивный мандант в тестовую систему.
4. Тестеров пускаем в тестовую систему в тот мандант, куда заливали данные с продуктива.
5. Если есть проблема с обеспечением безопасности данных, напрягаем абаперов, чтобы писали проги по переделки реальных данных в таблицах во что-нибудь левое. Но тогда будет проблема, что полного тестирования мы не получим, поскольку нельзя результаты сверить с реальными данными.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:55
Спасибо за подсказанное решение.
Единственное, что не понял - зачем нам отдельный мандант только с настройками (фактически копия манданта настройки и разработки CUST - системы разработки)?
Без данных мандант в системе обеспечения качества интереса не представляет. Держать его как чистую копию (эталон, pristine) настроек - зачем - на это есть система разработки с незапорченным никакими данными мандантом настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:58
Вт, авг 17 2004, 08:17
avlag написал:
Это все конечно хорошо, но... есть небольшое НО! Когда объем данных уйдет за сотню гиг, то процедура копирования будет длиться сутками...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:06
Mне так было удобнее. :)
Да и remote копирование еще отладить надо
Кроме того у манданта с данными желателен статус "Продуктивный", чтобы некоторые транзакции работали в другом режиме. В частности ведение курсов валют.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:10
№1 написал(а):
avlag написал:
А кто сказал, что будет легко? ;)
В пределах 70-80 гиг за ночь проходило. В пятницу вечером запускаем, в субботу утром проверяем на ошибки, к понедельнику имеем рабочую версию.
Гораздо более забавно предварительно стирать предыдущую версию манданта. Когда таблички в роллбэк не лезут. И нет никакого желания (да и места) для его расширения до офигительных размеров.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:19
avlag написал:
Ну значит - все еще впереди :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:20
В ситуации со большими объемами (порядка 100 Гб и более) советовали копировать систему из резервной копии вместо копирования манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:23
№1 написал(а):
avlag написал:
Эт' точно... :)
Одна радость, что не слишком часто просили копировать. Хотя на отладке некоторых вещей доблестные абаперы убивали данные за один прием :) А потом опять просили :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:25
А с резервной копии какой системы? Продуктива? А не советовали при этом как менять потом имя системы?
Есть еще вариант с экспортом/импортом манданта. Только опять же надо иметь хороший запас свободного дискового пространства. Да и по времени не сильно быстрее, чем remote copy будет.
Последний раз редактировалось avlag Чт, июн 30 2005, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:26
Тут маааленькое неудобство - в ландшафте будет два манданта с одним номером. Криминала особого нет, но провоцируется ситуация, когда человек что-то вкатит в тестовой в полной уверенности, что работает в продуктиве.
