Текущее время: Чт, май 21 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта=EUR. Расчеты с покупателем - в рублях.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 21:21
Ср, авг 02 2006, 08:11
Уважаемые коллеги!
Мой вопрос скорее больше методологический. Хотелось бы обсудить с вами варианты его решения.
Иностранный поставщик выставляет компании счету в EUR, который тут же первыставляется российскому покупателю. Так уж получилось, что в 1С для этого делали проводку Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта документа=EUR.
При этом на стороне покупателя сумма регистрировалась только как рублевая и при последующей оплате, полученной от покупателя, никаких разниц и в помине не возникало.
А с поставщиком расчеты велись в EUR с соответсвующим отражением курсовых разниц.
В SAP возник следующий вопрос:
Если мы делаем проводку сч.ф. покупателю таким образом: Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта документа=EUR.
то последующее выравнивание (делается в валюте RUB) поступившего платежа с открытой позицей покупателя необходимо делать с датой выравнивания равной сч.ф. В противном случае - возникают суммовые разницы.
Это, мне кажется, весьма неудобным вариантом.
В данном случае, было бы замечательно, если бы при выравании по счету покупателя, все проводки назависимо от даты документа рассматривались системой как рублевые. Однако это невозможно.
Возникает вопрос: существуют ли какие-либо функциональные средства, могущее обеспечить корректное выравнивание без необходимости вручную указывать дату вырававнивания равной дате сч.ф.?
Я бы также предложил методологическое решение данного вопроса, которое мне кажется принципиально более верным. А именно - разбить проводку Дт Покупатель Кт Поставщик, на две операции:
1) Дт счет X Кт Поставщик, Дт Покупатель Кт Счет X
Счет X - некий счет ГК, не котрольный, с установленной галкой - "сальдо в валюте БЕ".
Что скажете?
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта=EUR. Расчеты с покупателем - в рублях.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 00:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Задайте при оплата Дату пересчета равной той дате, для которой определяется рублевый эквивалент суммы в EUR.
Фактура 100EUR/3000RUB, курс 30RUB.
При оплате курс 31RUB, сумма оплаты 3000RUB, дата проводки = текущей, дата пересчета = дата фактуры, курс возьмется 30RUB.
Как вариант, оценивайте позицию покупателя в тр. F-05 для компенсации последующего изменения курса. Там можно ввести 0 EUR и 100р., с отправкой этой разницы за баланс. Потом оплачиваете позицию Покупателя в рублях с текущей датой, взяв в выравнивание два документа (было 100EUR/3000RUB, стало 100EUR/3100RUB, платеж на 3000RUB, разницу 0EUR/100RUB компенсируем переоценкой).
Позицию Поставщика оплачиваем в EUR в обычном порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:34
Привет, Plank!
А что ты скажешь про предложенное методологическое решение? Правильно ли его предлагать?
Ответов на этот вопрос, с моей точки зрения, два:
1) абсолютно верно, ибо не нужно городить огород с исправлением последствий "чудных" проводок
2) не верное, т.к. проводка с точки зрения бухгалтерии совершенно нормальная и наш почетный долг предоставить бухгалтеру технические средства для ее корректного отражения.
Что скажешь?
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта=EUR. Расчеты с покупателем - в рублях.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:41
Имхо, проводка Покупатель - Поставщик методологически неверна. Вот проводку через счет Х делать гораздо правильнее. Кроме того, что Вы избавитесь от необходимости дополнительных телодвижений, еще и разделение обязанностей (segregation of duties) соблюдете.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:52
Правильная проводка для бухгалтера ДтПокупатель - КтПоставщик (он мыслит корреспонденциями).
Но бухгалтер смотрит не столько на физический документ системы, сколько на отчеты (например, отчет по корреспонденции). Если в отчете по корреспонденции будет корреспонденция Дт76 - Кт76, то ставьте хоть 10 промежуточных счетов, его это волновать не должно. Так что докручивайте отчеты по корреспонденции и делайте любые проводки, главное чтобы и бухгалтер и проверяющий не видели промежуточные счета в отчетности.
Так что ответ
1. абсолютно верно, но не показывай промежуточного счета
2. не верно, если покажешь промежуточный счет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:59
darkduck написал:
Не согласен, Дт76 - Кт76 правильная проводка.
Набираем в поисковике "бухгалтерский учет посреднических операций" и получаем:
Отгрузка товара покупателю отражается в учете комиссионера, участвующего в расчетах, записью:
Дебет 76, субсчет “Расчеты покупателем товара” Кредит 76, субсчет “Расчеты с комитентом” - на сумму стоимости товаров, указанную в документах комитента;
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:44
Plank написал:
Может быть 76, субсчет “Расчеты с коммитентом” и будет в данном случае моим счетом X?
А потом пойдет Дт X Кт 60 ?
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:57
up to you.
