Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Добавить скидку в схему калькуляции на уровне заголовка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 09:46
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, доброе утро!
Ситуация следующая: формируем сбытовой заказ, на каждую позицию заказа указана цена.
Необходимо сделать одну и ту же скидку на все позиции заказа.
То есть, например, на заколовке заказа проставили (- 5% ) и автоматически в каждой позиции к цене пересчиталось (-5%)!
Реализовывл ли кто-нибудь что нибудь подобное?
Какие виды скидок брали и какие параметры при этом выставляли?
Возможно, есть какие то "тонкости"?
Заранее спасибо за любую помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Добавить скидку в схему калькуляции на уровне заголовка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:49
Пт, апр 13 2007, 16:52
Так вроде бы ж всё просто, нет? Создаёте групповое условие на уровне заголовка и всё в норме. Тонкости были. К сожалению, сейчас не вспомню, но они не очень глобальные.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:18
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не надо групповое.
Обычное условие заголовка типа наценка/скидка в процентах.
Особенности возникают как раз с групповыми ВУ, или ВУ с фикс. суммой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 15:51
Согласен с troy :) Вспомнил, что как раз в этом и был тот нюанс.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 07:09
Спасибо за Ваши ответы. Задам уточняющие вопросы.
У меня есть схема калькуляции ( она одна и на заголовок и на позицию, присваивается только виду торгового документа).
Добавляю в эту схему условие типа "Наценка\скидка".
И, если я его проставлю на заголовке, то и на позиции ЦЕНА пересчитается? Верно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 12:03
Чт, сен 24 2009, 13:16
Pardon, господа, по причине конкурентного доступа к компутеру цитирую уважаемую Marya:
Коллеги, всё получилось- указываю скидку на заголовке, формируется скидка на все позиции документа.
Но теперь другой вопрос-при фактурировании скидка не учитывается...((( Что делаю не так?
В виде фактуры что- то необходимо прописать\ указать??
Последний раз редактировалось eka-JIL Сб, дек 18 2010, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 12:50
Причин может быть много на самом деле.
Зависит от того какие у вас настройки в системе.
Первое я бы проверил схему калькуляции в фактуре и режим копирования цен заказ->фактура.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 11:33
Спасибо, обязательно посмотрю, напишу потом)
