Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: проверка пробелов перед @
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:56
Чт, янв 28 2010, 15:25
Подскажите как можно проверить Email, на предмет пробелов перед @ и после @ в email адресе.
 Заголовок сообщения: Re: проверка пробелов перед @
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kurier1979 написал(а):
FIND REGEX '[ [:space:] ]' IN text MATCH OFFSET pos.
Добавил: Что касается Вашего конкретного случая, то в e-mail адресе ведь не должно быть пробелов вообще, поэтому если версия системы не поддерживает регулярные выражения можно сделать так
data: r(10) value '123 321'.
data: r2(10).
r2 = r.
condense r no-gaps.
if r2 = r.
else.
  message 'Error!' type 'E'.
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:15
К сожалению не подходит....
Я не знаю количества символов в email адресе, а пробел находит всегда ( в конце email )
Нужно либо посчитать сразу количество знаков в мыле и сравнить с количеством знаков в pos, либо еще какое нить решение ! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:18
нужно еще проверять есть ли символы перед @ и после @
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
вот это не подходит? :?
Besa написал:
condense r no-gaps.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:31
strlen
В чем проблема? Хотя зачем это все делать вообще?
Решений много. То же split использовать... Читай те хелп по работы со строками в абапе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 15:34
Чт, дек 16 2010, 15:23
Делайте валидацию по регулярному выражению.
Например такой шаблон подойдет
^[_A-Za-z0-9-]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9-]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$
Проверите и на пробелы и другие недопустимые символы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:06
Всем спасибо, решил:
DATA int TYPE i.
     FIND  '@' IN tb-ccemail MATCH OFFSET pos.
       IF pos <> 0.
         CONDENSE tb-ccemail NO-GAPS.
           IF tb-ccemail(1) = '@'.
               CLEAR tb-ccemail.
           ELSE.
               int = STRLEN( tb-ccemail ).
               int = int - 1.
            IF tb-ccemail+int(1) = '@'.
              CLEAR tb-ccemail.
            ENDIF.
        ENDIF.
      ELSE.
          CLEAR tb-ccemail.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:30
DATA: name(60) TYPE c,
      site(60) TYPE c.
SPLIT tb-ccemail AT '@' INTO name site.
IF name IS INITIAL or site IS INITIAL.
  CLEAR tb-ccemail.
ENDIF
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 15:12
Сб, июл 28 2007, 20:38
В качестве замечания.
Проверку на синтаксически корректный ввод будь то правила написания email, или проверку является ли введенная строка числом(с учетом знаков, научной формы и т.д.) можно(и очень просто!) реализовать за один проход по строке, обращаясь к каждому символу строки ровно один раз.
На вход – строка на выход
*2 - целое, полжительное
*3 - дробное, положительное
*4 - целое, отрицательное
*5 - дробное, отрицательное
*6 - ошибка
PERFORM test
        USING str
        CHANGING ok_code.
ok_code = ok_code.
FORM test USING    p_str TYPE string
          CHANGING p_ok_code TYPE c.
  DATA: len TYPE i.
  DATA: i TYPE i.
  len = strlen( p_str ).
  i = 0.
  p_ok_code = 1.
  DO len TIMES.
    CASE p_str+i(1).
      WHEN ' '.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 1.
          WHEN OTHERS.
            p_ok_code = 6.
            EXIT.
        ENDCASE.
      WHEN '0'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '1'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '2'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '3'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '4'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '5'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '6'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '7'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '8'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN '9'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 2.
        ENDCASE.
      WHEN ','.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '2'.
            p_ok_code = 3.
          WHEN '4'.
            p_ok_code = 5.
          WHEN OTHERS.
            p_ok_code = 6.
            EXIT.
        ENDCASE.
      WHEN '.'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '2'.
            p_ok_code = 3.
          WHEN '4'.
            p_ok_code = 5.
          WHEN OTHERS.
            p_ok_code = 6.
            EXIT.
        ENDCASE.
      WHEN '-'.
        CASE p_ok_code.
          WHEN '1'.
            p_ok_code = 4.
          WHEN OTHERS.
            p_ok_code = 6.
            EXIT.
        ENDCASE.
      WHEN OTHERS.
        p_ok_code = 6.
        EXIT.
    ENDCASE.
    ADD 1 TO i.
  ENDDO.
  IF  p_ok_code = 1.
    p_ok_code = 6.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " test
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 08:38
Чт, ноя 20 2008, 16:29
' > 100 строк кода
да уж.. просто :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 09:51
Там код-то примитивный. Знакомые с теорией автоматов должны опознать что это)
