Текущее время: Пн, июн 29 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: BAPI для удаления ролей пользователя (SU01) в ЦУП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:19
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какой BAPI позволяет удалять определенную роль для указанного пользователя.
То есть известно имя пользователя и список его ролей (табл. AGR_USERS)
Требуется удалить некоторую запись с указанной ролью.
Нашел BAPI: ZXLCBAPI_ZXLCRL_DELUSERROLE, однако соответствие ее указанной задаче только в названии.
Либо я не смог разобраться, как ее использовать.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить данную задачу.
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
Последний раз редактировалось Danila Пн, дек 20 2010, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для удаления ролей пользователя (SU01)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ /SDF/DELETE_USER_ROLES?
Добавил: внутри него BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN, им тоже можно, только он работает по принципу перезаписывания.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:39
Besa написал:
Спасибо, но я ошибался :(
Действительно, для табл. AGR_USERS удаление ролей можно сделать с помощью этого ФМ.
Это соответствует принимающей системе.
Однако, в моем случае, необходимо удаление ролей в ЦУП (центральной системе).
В ней оказывается значения ролей хранятся в таблице USLA04, и оттуда они не удаляются этим ФМ-ом :(
Вы не подскажите, каким ФМ-ом это можно сделать?
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для удаления ролей пользователя (SU01) в ЦУП
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:27
Неужели никто не сталкивался с подобной задачей? :(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:35
По описанию вроде это подходит BAPI_USER_LOCACTGROUPS_ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:41
Besa написал:
Да, спасибо большое.
Помогло. Правда с перезаписью не очень удобно, но вполне юзабельно при отсутствии альтернативы! :)
Спасибо еще раз.
С Уважением, Danila
