Текущее время: Вт, июл 07 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Изменение схемы учета НДС: создание новых кодов vs использование старых
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 20:52
Вт, апр 18 2006, 14:52
Существенно меняется схема учета НДС, а именно:
будут использоваться отложенные и фактические коды налогов (ранее - только фактические). Как следствие, должны быть настроены группы для автоматического переноса, книг покупок/продаж, декларации (T007K/T007L, SHP, PUR, SAL.. etc).
Ставки налогов не меняются.
Вопрос в том, какой вариант предпочтительней: создать новые коды налогов с новой логикой и использовать их после старта, или поменять существующие? Изменение существующих будет ограничено только изменением наименования и указанием целевого фактического кода (+настройки SHP).
На первый взгляд, первый вариант безопаснее, т.к. исторические данные останутся без изменений, но в пользу второго варианта, к которому я больше склоняюсь следующие аргументы "за":
-все первчные документы будут разноситься со старыми кодами, как следствие, меньше ошибок;
-не потребуется менять Purchasing Info Records;
-бизнесу удобнее оставить старые (что, конечно, не очень сильный аргумент)
аргументы "против":
-документы, введенные в старых налоговых периодах могут попасть в программу переноса предварительных налогов если не будет указан период
Поискал Саповские разъяснения, нашел ноту 117983, которая говорит, что в случае изменения ставок налога, однозначно нужно создавать новые коды налогов. Но в моем случае, ставки не меняются.
Посоветуйте пжл, что я не учел
Self is a bad counselor
Последний раз редактировалось Sergey@ Вт, дек 21 2010, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение схемы учета НДС: создание новых кодов vs использование старых
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 21:05
Я бы старые фактические коды оставил фактическими. А новые коды создал как отложенные. Пользователей переучиваться и оз материалов менять придется.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 22:53
darkduck написал:
Спасибо за коммент! подумаю на счет этого варианта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:01
Вт, сен 25 2007, 09:47
Программа отложенных налогов (если старая - 25) увидит проведенное что-нибудь только если на счете установлено управление открытыми позициями. Если настройку счета поменять с нового года, то по идее никакой проблемы быть не должно. Если там сейчас проводка идет на счет с УОП, то проблема будет.
В случае с 50 (новой) там сложнее, но по-моему, там все начнется с момента как активируете БАДИ для отложенных налогов....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:06
sas написал:
Кстати, еще одна причина почему новые отложенные коды лучше создать с нуля и с новыми счетами ГК... :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:35
sas написал:
Скорее всего, программы 25,50 использоваться не будут, только 26. Проверю ее с разными настройками счетов. Спасибо за инфу!
