Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 19:05
 Заголовок сообщения: После переноса данных из PRD в системе разработок данные в кубах не существуют для запросов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 16:37
Пт, окт 08 2010, 15:57
После переноса данных из системы продуктива в систему разработок на стороне BW при загрузке данных в куб возникла проблема - данные запросов не существуют для системы отчетов. То есть в BEX данные не проходят.
Подскажите , плис , варианты решения .
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: После переноса данных из PRD в системе разработок данные в кубах не существуют для запросов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 17:01
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я бы проверил инфокуб с помощью транзакции RSRV. А затем c помощью транзакции RSRT перегенерил запрос(ы) вашей рабочей книги.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:06
Спасибо , ROKO! Проверила , но RSRV показывает , что все в порядке :( .
Что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:45
Вт, ноя 23 2010, 12:16
А сам просмотр данных данных куба корректно работает?У меня бывали подобные случаи, когда Bex не хотел считывать некоторые конкретные значения признаков. Например, в кубе хранилась # - bex ругался, при замене на пусто - все ок. Если данные в кубе отображаются нормально, надо попробовать составить простенький запрос и опытным путем выяснять, что не нравится бексу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:50
Вс, мар 14 2010, 00:02
У нас была ситуация, когда данные в кубе были, но в BEX-отчете не отображались. Выводилось сообщение: "Применимые данные не найдены". Помогло сжатие инфо-куба.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:00
Да, sanura , просмотр данных куба корректен , но при просмотре администрирования куба - нет отметки , что запрос применим для отчетов. Если бы куб был новый ... был бы возможен вариант некорректных данных в кубе ...или если бы такое случилось с одним кубом.
Но полетело около 50% кубов... в чем причина пока не понятно...
На тех же самых кубах , те же самые отчеты а продуктивном манданте отрабатывают отлично.... а вот что случилось с системой разработок :shock:
 Заголовок сообщения: Re: После переноса данных из PRD в системе разработок данные в кубах не существуют для запросов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:38
Вт, дек 23 2008, 17:09
OlgaZ написала:
...просмотр данных куба корректен , но при просмотре администрирования куба - нет отметки , что запрос применим для отчетов...
а агрегаты незаполненные есть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:21
Проблема была именно в агрегатах.... как то я о них подзабыла :roll:
Последний раз редактировалось OlgaZ Ср, дек 22 2010, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:40
Вопрос решен!
Всем СПАСИБО за помощь!!!! :D :D :D
