Текущее время: Пн, июн 01 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции VA02 из отчета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:56
Сб, сен 04 2010, 11:33
Удав написал(а):
Для SQ01 настройка "проваливания" в транзакции просмотра документа делается через механизм "Отчет-отчет" (в режиме изменения отчета пункт меню "Перейти к - Присвоение отчета"
Аааааа!!!! Спасибо тебе Удав огроменное!! Всё получилось!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Отт вы заморочились ))) Свои 5 копеек - как уже правильно отметили, с именами SET/GET параметров всё не так просто, так же как и не факт, что имеющийся торговый документ - это заказ. И еще неплохо бы в таких ситуациях полномочия проверять. Короче это я к чему - SAP уже давно всё придумал:
      CALL FUNCTION 'RV_CALL_CHANGE_TRANSACTION' "_CALL_DISPLAY
          vbeln = номер документа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:08
troy спасибо за 5 копеек :) Мне пригодится))
А чтоб быть уверенным что торговый документ клиентский заказа - просто в фильтре задаём для выборки вид заказа, например 'ZSOR'. И всё)))
А насчёт полномочий, отчёт будет доступен только "избранным" юзерам. :) В зависимости от роли.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 16:55
Уважаемые, возникла ещё проблемка. :?
Отчёт вывелся с данными на экран, провалились в клиентский заказ, внесли в него изменения, сохранили отчёте и вывалилсь обратно в отчёт, НО данные в отчёт не обновились.
Как сделать так, чтобы при выходе из транзакции VA02, наш отчёт автоматом обновлялся?
При возможности стандартным способом, или хотя бы абапом если стандартного нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 18:06
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, то необходимо дождаться когда изменения легли в базу (можно подождать снятия блокировок например), повторить часть выборок, и обновить строку(и) в выходной таблице для ALV
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 18:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Стандартным способом является только выход на экран выбора и повторный запуск отчета.
С помощью ABAPа нужно будет долго мучаться.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:24
Буду убеждать юзеров, что выйти на экран выборки и перезапустить отчёт - это не так сложно и утомительно :)
Всех благодарю за участие в обсуждении данной темы. Для себя считаю данный вопрос исчерпанным.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 08:05
Чт, мар 05 2009, 13:01
а подскажите,если ставить условие
IF
WRITE 'Click me!' COLOR = 5.
AT LINE-SELECTION.
CALL TRANSACTION ......'.
ENDIF.
то программа ругается на AT, что нужно сделать? у меня условие при котором нужно сначало цифру вывести,а потом уже проваливаться в транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 09:30
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 malina:
Вы не понимаете логику работы программ-отчетов и оператора write. Приведенный код просто синтаксически не верен. Так написать программу нельзя. Можно по at line-selection вызвать доп.окно, в котором показать какую-либо информацию, а затем, после выхода из окна - вызвать транзакцию.
Не первый раз читаю ваши вопросы. Потрудитесь прочитать или какую-нибудь книгу по азам ABAP(Кречмер по прежнему актуален в основах) или курсы BC400, BC405.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:12
все работает,без If, но мне нужно именно по условия выводить расчет формулы врайтом и потом уже проваливаться в транзакцию
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2020, 17:20
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какой причине кнопка "Присвоение отчёта" может быть неактивна? Заранее спасибо
p.s в sq01 разумеется
