Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Проблемка при работе с SHDB
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:55
Чт, дек 16 2010, 14:04
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
На работе было решено автоматизировать создание заявок и исходящих поставок. Было решено делать через SHDB. Операторы выдовали мне xls файл с данными, а я его загружал и пробегал по транзакции и отмечал действия.
Возникла проблема при создании заказа клиента(транзакция va01) мне нужно выбрать материал из группы материалов. Я могу жестко прописат в листинге какую из позиций выбирать, но мне надо ее менять в зависимости от того что будет в файле.
PERFORM dynpro USING:
'X' 'SAPMV45A' '0101',
' ' 'BDC_OKCODE'                              '=COPY',
' ' 'VBAK-AUART'                              'ZROZ',
' ' 'VBAK-VKORG'                              '1000',
' ' 'VBAK-VTWEG'                              '03',
' ' 'VBAK-SPART'                              '01',
'X' 'SAPLV45C' '0100',
' ' 'BDC_OKCODE'                              '=UEBR',
' ' 'LV45C-VBELN'                              '24000054',
' ' 'LV45C-KETDAT'                              '23.12.2010',
' ' 'LV45C-KPRGBZ'                              'T',
'X' 'SAPMV45A' '0800',
*' ' 'BDC_CURSOR'                              'MAT_LISTE-MATNR(04)',
' ' 'BDC_OKCODE'                              '=ENTR',
' ' 'SELKZ_LISTE-SELKZ(04)'                              'X',                                   *& здесь находится выбор позиции.
' ' 'VBKD-INCO1'                              'UN'.
opt-NOBINPT = 'X'.
      CALL TRANSACTION 'VA01' USING lt_bdcdata OPTIONS FROM opt
                                      MESSAGES INTO lt_itab.
LOOP AT lt_itab WHERE msgtyp = 'E' OR msgtyp = 'A'.
ENDLOOP.
Можно наверно обойтись и без этого выбора и сделать по выбору материалов, но как это сделать не представляю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка при работе с SHDB
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:41
Сб, июл 28 2007, 20:38
Используйте BAPI. Создание сбытового заказа это BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDATA(1,2)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:17
Спасибо конечно за предложение, но почти вся уже работа проделанна и сделанно немало. Использовать BAPI и начинать с начала не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:23
Будет полезно научиться делать правильно. В ледующий раз сначала изучите все возможности, потом будете реализовывать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В моей практике встречались подобные проблемы с пакетниками... Я так понимаю, у Вас есть номер материала, который нужно выбрать из списка материалов в транзакции, но Вы не знаете какой он по счету находится в списке, чтобы выбрать его.
Можно сделать следующее. Выбрать из БД во внутр. таблицу этот самый список материалов, так как работает стандарт, использовав логику сортировки. Затем уже найти Входной материал в Вашей табличке, тем самым узнав на какой позиции этот материал находится, чтобы его выбрать.
А вообще конечно Бапи/ФМ если есть, в моих случаях этого не было.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 12:18
Спасибо помогло.
Сталкнулся с другой проблемой во время запуска невидимого режима пакетника он естественно не выдает экран, а выдает первый попавшийся 260000017. как заставить его выбирать нужный материал. Пакетник записал только выбор из списка экрана. А поля отоброжаемые в списке определяются структурой MATS_AVAIL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:18
insaf121 написал:
Если честно, не понятно.
Выделение записи происходит по принципу, который Вы сами написали
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:35
opt-NOBINPT = 'X'.
opt-NOBINPT = 'X' обрабатывает вывод экранного сообщения. когда ставлю фоновый режим например.
    call_mode = 'N'.
    CALL TRANSACTION 'VA01' USING lt_bdcdata MODE call_mode UPDATE 'S'
Экран выбора материала уже не проходит он автоматом выбирает 1-ый из списка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:56
Пт, янв 18 2008, 10:34
to insaf121 присоединюсь к совету __Gennady . делайте через BAPI. лучше щас немного попотеть чем в будущем разгребать все проблемы которые будут возникать , ибо попытки сделать пакетники к подобным транзакциям потом приносят "10 казней египетских" :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:57
Хорошо. Буду разбиратся, просто вроде уже все закончил осталось немного. Спасибо за советы вроде уже понял как делать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 08:49
А можете посоветовать курсы или какие нибудь доки по BAPI и ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 09:35
По использованию - начальные курсы какие-нибудь, по разработке BC414, BC417
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:15
Спасибо. Все разобрался сделал через SHDB в следующий раз буду пытатся сделать через BAPI.
