Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Не обновляются данные в WEBI
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 17:26
Пт, апр 24 2009, 15:12
Доброго дня, всем.
Есть функция планирования, простой пересчет значений. Отрабатывает нормально.
В Bex значения обновляются мгновенно,а вот в отчете WEBi пересчитанные значения появляются минут через 10. Причем отчет в 5 строк. Не пойму с чем может быть связано.
Никто не сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляются данные в WEBI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:21
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый проверьте настройки кэша для TOMCAT.
Похожие траблы были с QaaWS, решается установкой настроек в dsws.properties, параметр: qaaws.cache_dpresult.optim
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 18:02
Спасибо, за ответ.
Поменяли значение параметра qaaws.cache_dpresult.optim с true на false.
К сожалению не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляются данные в WEBI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 18:04
Решили вопрос.
В Universe Designer v: 12.3.0.601, при создании соединения
на шаге 4 "Configuration Parametres" указали для Connection Pool Mode = Disconnect after each connection.
