Текущее время: Чт, дек 18 2025, 07:21
 Заголовок сообщения: Расширение стандартной тр. FEBAN
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:41
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Пытаюсь расширить стандартную тр. FEBAN. При нажатии на кнопку "Другое представление" выводится список позиций выписок. Все в нем хорошо, но не хватает 2-х полей которые хотелось бы добавить ("Код Контрагента" и "Наименование контрагента"). Методов Badi и UserExit там нету. Есть Open_fi, но события которые нашел не подходят для добавления, и похоже используются SAP-ким кодом. Может кто ни будь сталкивался с этой проблемой, можно ли как ни будь расширить выводимые данные в таблице???
Взаранее благодарен,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение стандартной тр. FEBAN
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 14:50
Пт, янв 30 2009, 08:13
Можно, но для этого надо скопировать класс CL_FEBAN_ALV_GRID, а также активировать Open FI события 2870, ФМ SAMPLE_PROCESS_00002870 . В этом опен фай прописать свой класс, а уж в этом классе делать все что захочется.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 17:18
Вт, сен 25 2007, 17:48
А не подскажете как в 2870 класс этот прописать? никогда с ними не работала.
Скопировала в Z-класс и не знаю что с ним дальше делать :oops:
Нужно тоже пару полей своих добавить...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:19
Пн, фев 02 2009, 10:20
Не пробовал, но разве расширение таблицы FEBEP не приведет к появлению полей? А при загрузке выписки как раз есть всякие юзер-экзиты и бади, да и свои правила/ФМ обработки загрузки вроде можно написать.
Кстати, разве FEBEP-AVKON не служит для отображения кода контрагента (если тип счета AVKOA = K/D)?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:31
Чт, мар 10 2005, 10:21
Если просто надо расширить список ALV своими полями, то обратите внимание, что в скопированном классе в методе DISPLAY вызывается метод CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display для отображения таблицы G_ITEM_TABLE. Посмотрите, как она описана... дальше, думаю, рассказывать не надо :) Расширять FEBEP при это не требуется.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:33
ну вообще я функциональщик :oops:
немного абапю простые вещи какие-то, поэтому насчет классов мне не так уж все очевидно :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:36
Попросите апабера. Дваджы щелкая мышкой Вы провалитесь до описания структуры вывода в ALV. Только все равно придется доабапить:
1. в методе display для заполнения доп.полей в таблицу;
2. а также расширить каталог полей для вывода в ALV.
С учетом Ваших желаний для абапера не более чем на 15-30 мин.работы в зависимости от квалификации.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 16:33
Наш абапер никогда не работал с классами и ему сейчас не до того, чтобы с ними разбираться :(
то что нужно сделать в классе - я примерно представляю...
а вот как потом сослаться а Z-класс из 2870 не очень((
может примерчик? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 07:55
Вот живой ФМ от SAP:
FEBAN_LOCKBOX_PROCESS_00002870
if i_anwnd = '0003'.
e_replace_tree = 'CL_FEBAN_LOCKBOX_SIMPLE_TREE'.
e_replace_grid = 'CL_FEBAN_LOCKBOX_ALV_GRID'.
endif.
Например, замените текст, присваиваемый в e_replace_grid.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:39
ок, попробую. спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 11:34
мдаа...теперь другая проблема - не попадает в 2870 из feban :cry:
в 2850, 2840, 2880 попадает, а в 2870 - нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 20:46
а Ваш ФМ в транзакции FIBF прописан?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:14
прописан...
