Текущее время: Ср, июн 17 2026, 07:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: проблемы с запуском системы на кластере
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:59
Вт, сен 21 2004, 16:30
После инсталляции на кластере под виндами 2003 возникла проблема.
Сразу после всех шагов инсталляции, которая прошла успешно, система запустилась и работала на кластере. В кластер администраторе все было в онлайн, заходил в систему, настраивал.
Затем сделал остановку, т.е. вывел в офлайн в кластер адм. как в инст. инструкции, затем запус, бринг онлай и возникла проблема.
Система не может запуститься, прыгает между узлами кластера в попытках, затем Failed. Процессы дохнут из-за невозможности подсоединиться к message server. Локальный запуск на узлах через SAPMMC проходит без проблем, система работает.
Вопрос, кто встречался с такой проблемой, кто ноту подскажет.
Инсталлятор под 6.40, оракл, сист. 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:14
Чт, май 12 2005, 14:34
Какую ошибку выдаёт?
DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:23
Нет. Невозможность соединитсья к message server.
Процессы стартуют, затем дохнут.
Сейчас сам шарюсь по нотам, но там их до фига.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:56
Не знаю как на винде, но могу поделиться соображением.
У меня тоже кластер только на AIX.
Думаю что надо остановить кластер на обоих узлах в режиме graseful.
В этом режиме ресурсы не передаются от узла к узлу.
Предварительно остановив приложения (r/3) на обоих.
Когда все будет "мертвым" можно начинать оживлять.
Стартовать кластер на обоих узлах последовательно.
Подождать полного старта на одном узле, а затем страртовать на втором.
Далее стартуем r/3.
Попробуйте. Может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 13:34
Чт, май 12 2005, 11:10
Склеротик написал:
Не знаю поможет ли - :
у меня были похожие симптомы - правда не на кластере.
я поставил на одну машину - в2003 + оракл - сразу две (или три) инстанции IDES. Во время инсталляции ребута полного не было, только логон-логоф. Поставил - все работает.
Только сделал ребут - живой осталось только та система, которая была установлена последней. Мессадж серверы дохли через 5-10 сек после старта.
Я так и не победил это - но понял это так: просто напросто "терялись" listener-ы. Тоесть апп-сервер не знал к какой базе цепляться. Точнее все они пытались цепляться к одной и тойже, а не каждый к своей...
может туда копать ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:51
На юниксе, по крайней мере на HP, кластер ставится совсем по другому.
Пробовал останавливать узел, пробовал на двух узлах.
Проблема в другом. Я говорил же, что после инсталляции кластерного сапа сразу все работало, заходил в систему, делал настройки профиля инстанции, прочее. Если бы я сделал что не так в профиле, система бы не стартовала на узле через SAPMMC. Она стартует, работает, могу останавливать и снова стартовать. В администраторе кластера ресурс SAP R/3 <SID> валится, валится по указанной мной выше причине.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:05
Склеротик написал:
а, тоесть системы по отдельности на узлах работают, а в кластере - мечутся между собой и валятся...
попробуй задай такойже вопрос на sapbasis.ru Там админ - крендель реально грамотный , и он, как мне помнится, настраивал кластер, возможно и ответит.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 01:48
Чт, дек 16 2004, 04:26
Egal написал:
Склеротик написал:
может туда копать ?
Листенеры пытаются слушать один и тот же порт. Переконфигури их и заработает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 07:48
ardalio написал(а):
Egal написал:
Склеротик написал:
может туда копать ?
jaja, ты прав... Но я решил подругому - я просто MS SQL поставил и не морочился.
