Текущее время: Чт, июл 23 2026, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:45
Ср, апр 14 2010, 13:02
Lalina написал(а):
Вы же сами выше написали, что ПФ ответил что должно быть сзв-6-1
В СЗВ-6-1 в случае, если есть прерывание стажа.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 17:27
Вс, сен 30 2007, 14:23
Подскажите, кто знает, откуда в отчете СЗВ-6-1 формируется данные для колонки "Условия для досрочного назначения трудовой пенсии"/основание (код)/дополнительные сведения, какой моделью оценки это обрабатывается?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:40
Кто может подсказать в чем проблема. При формировании СЗВ-6-2 за второе полугодие для уволенного сотрудника в первом полугодии но с деньгами за второе, формируется запись о стаже с периодом с 00.00.0000 по 00.00.0000, а должно быть пусто. Как это поправить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 10:25
Ср, июн 01 2005, 09:40
Разработка форм персонифицированного учета АДВ-6-2 и СПВ-1 для всех версий системы, начиная с 4.7, а также разработка печатных форм СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3 в версии системы 4.7 , в соответствии Постановлением Правления ПФР N 166п от 07.07.2010 "О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п", завершена и описана в ноте SAP-Note 1523246.
Также с SAP-Note 1543490 доступна доработка по формированию персонифицированной отчетности для сотрудников-инвалидов, по которым в течение отчетного периода была установлена или снята инвалидность. Такой работник должен быть отнесен к двум категориям плательщиков: НР и ОЗОИ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 11:23
Пн, авг 22 2005, 14:50
а за полгода сможет вывести или это уже только кварталы? Боязно ставить
Блин, вот глюк - вводим один табельный номер, показывает левую фамилию в форме
да, оказалось в 290 ит подтип 802 были другие данные
Последний раз редактировалось Galka Пт, янв 21 2011, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:39
Установили ноту. Обнаружили ошибку. Отчет тянет данные из неактуальных данных расчета (то есть из P, а не A). Кто-нибудь столкнулся с этим? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 18:44
Ср, июн 30 2010, 14:49
Galka написала:
ФИО в ИТ0290 смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:01
Пт, сен 17 2010, 08:57
аналогичная ситуация.
судя по всему это происходит из за того что изменился класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN в частности метод
COLLECT_OUTWAGE, вкотором есть следующий код
if <ls_result>-evp-srtza = 'A'.
read TABLE <ls_result>-nat-tax ASSIGNING <ls_tax> index 1.
check sy-subrc = 0.
т.е если в актуальном периоде отсутствует nat-tax в кластере расчета ЗП (а у нас он не заполняется) то этот период просто не анализируется в дальнейшем, а остаются только периоды с evp-srtza = 'P', поэтому в РСВ-1 либо пусто либо отрицательные значения в разделах 1-3.
теперь вопрос с каких пор (пакет, нота) в кластере расчета стала заполняться структура tax.
p.s. система 4.7 + SAPK-10160INHRCEE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:28
Сб, апр 10 2010, 19:23
Хотел бы поинтересоваться, как решаете вопрос с графами "уплачено" в новых формах персонифицированного учета при сдаче отчетности за второе полугодие 2010 года? Обращался ли кто в SAP с данным вопросом? Какие разъяснения удалось получить на данный момент?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:11
Пн, авг 10 2009, 14:26
-DoKa- написал(а):
в HRPADRUT7RUN по дате окончания
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:03
VVL написал(а):
-DoKa- написал(а):
- Вы используете отдельные виды оплат для учета уплаченных сумм? Или используете виды оплат для начисленных с отставанием в месяц? Мы присвоили виды оплат для начисленных взносов к кодам, в которых учитываются уплаченные с отставанием в 1 месяц. В первом полугодии все было замечательно. Во втором полугодии установили ноту 1547663, корректирующую период в отчетах. Поменяли настройки в кодах для уплачено для видов оплат период с 01.06.2010 по 30.11.2010. Суммы за июнь в отчет отказываются попадать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 17:53
/311, /312 и никаких отдельны видов оплат для уплаченых взносов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:42
Пт, мар 23 2007, 20:36
Товарищи! А у кого-нибудь получается выводить в СЗВ-6-* людей без денег, но со стажем? Как это делается, подскажите, пожалуйста? :oops:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 15:58
tantsa написала:
А разве это не T7RURPTCST00? Посмотри спро
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 16:22
Спасибо, VVL, помогло.
Установили RULE = 4
