Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Объектный грид и независимый multi selected rows
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:46
Ср, фев 04 2009, 13:46
Приветствую!
Можно ли сделать независимый мультиселект с помощью CL_GUI_ALV_GRID, как на изображении?
Можно с примером.
Может есть в slis пример.
Ну или другими способами, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Объектный грид и независимый multi selected rows
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно. См. поле SEL_MODE в структуре LAYOUT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:15
SEL_MODE я уже использовал, но выделять не последовательно строки, только с ctrl можно, и боковые кнопки не нажимаются
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 18:14
А зачем без Ctrl нужно выделять? %)о Это же стандарный подход Microsoft ;)
Для показа боковых кнопок выбирайте SEL_MODE = 'A'
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 06:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По поводу CTRL
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=36673&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 07:58
Besa написал:
ссылка не помогла...:(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 19:58
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можно добавить своё CheckBox-поле, если не хочется использовать стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 10:28
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте sel_mode D, вам понравится
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 10:55
SEL_MODE все перепробовал, результат не достигнут
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 15:46
Вт, янв 11 2011, 15:15
  gs_layout-no_merging = ' '.
  gs_layout-sel_mode = 'D'.      "'D'.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 15:58
не то...
я уже смерился, нельзя так сделать объектным гридом
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 16:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
kamlit написал:
не то...
А каким можно?
На чем реализована Ваша картинка?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 16:41
Ну и зря смИрились, LARS же посоветовал: создать свою кнопку в строке. Попробуйте: будете нажимать на неё сколько влезет и в любом порядке.
Хотя не понимаю, чем вам Ctrl не угодил. Стандарт, как в EXCEL, например. Весь мир пользуется.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 17:09
Чт, июн 21 2007, 09:01
Делал как-то такой выбор без использования CTRL и без checkbox.
Нижеописанный метод, кажется, не подходит для очень быстрых пользователей, в связи с задержкой при вызове события.
Регистрировал событие DelayedChangedSelection Event
    CALL METHOD gcl_grid1->register_delayed_event
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_delayed_change_select.
Потом в методе delayed_changed_sel_callback дописывал выбранные записи к уже сохранённым выделенным.
  METHOD delayed_changed_sel_callback .
    DATA:
            lt_row_table TYPE lvc_t_row.
    CALL METHOD gcl_grid1->get_selected_rows
      IMPORTING
        et_index_rows = lt_row_table.
    APPEND LINES OF lt_row_table TO gt_row_table.
    SORT gt_row_table.
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_row_table COMPARING ALL FIELDS.
    CALL METHOD gcl_grid1->set_selected_rows
        it_index_rows = gt_row_table.
  ENDMETHOD. "delayed_changed_sel_callback
Про задержки при отработке события написано в документации
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
