Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Ведение больничных листов с указанием заболевания
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 09:44
Вт, июн 23 2009, 06:59
Требуется вести больничные листы, указывая, помимо даты начала, окончания, номера-серии, еще и вид заболевания сотрудника. Потом на основании данных по виду заболевания нужно выводить различные отчеты. Подскажите, как лучше это реализовать? Добавить еще одно поле к 2001 ИТ? Или есть какое-то стандартное решение? :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Ведение больничных листов с указанием заболевания
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 10:40
Пн, июн 05 2006, 14:48
Посмотрите блок "уточнение отсутвий".
P.S. Если бы был внедрен Healthcare или EHS, то там это как раз стандарт.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:19
А что это за блок? Можно поподробнее?
EHS - это есть "Управление данными по охране здоровья и защите окружающей среды" ??? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:25
Про уточнение отсутвий:
spro-Регистрация и управление временными данными-Отсутствия-Особые данные по отсутствиям-Дополнительные данные отсутствия
Про EHS. Да это оно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
а как же законы о зщите персональных данных. Диагноз - одно из самых защищаемых данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:52
Больничные подразделяют на б/л: по травме, операция, стац. лечение, ОРЗ/ГРИПП, декрет и уход за ребенком (с этим понятно, ведутся отдельными отсутствиями, их можно таким образом и вычленить). А вот все остальное надо как-то затолкать в SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:04
Ср, окт 06 2010, 14:27
Орз/грипп отдельным отсутствием ведете? :)
ЗЫ Лично я за минимализм: определять отдельными отсутствиями только те больничные, которые по-другому оплачиваются, а то потом сами запутаетесь в своих " травмах по пути на работу в северных районах при подозрении на волчанку" :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:09
Нет. В скобках я написала, что отдельными отсутствиями, естественно, ведутся отпуск по беременности и родам, и отпуск по уходу.
И есть отсутствие "Больничный" для которого хотелось бы и уточнение по всему перечисленному выше.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:11
Самое простое через F9 вести тексты. Потом считаете их в своих отчетах.
А если посложнее нужно, то через cmod создание 0082 инфотипа для определенных вами подтипов 2001.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:25
Через расширение конечно посложнее.
А как можно через F9? Что имеется ввиду? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:53
Это примечание к ИТ.
Когда находитесь на экране ИТ, нажмите f9.
Туда можно что угодно записать, а потом достать в отчете.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:07
С F9 - тоже вариант, а чем тянуть текст из примечания?
И тут же вопрос по CMOD и 82 ИТ.
Можно поподробнее рассказать, как сделать привязку подтипа 2001 ИТ и 82 ИТ?
В spro нашла настройку "Установка связи отсутствий с доп. данными по отсутств." - ракурс V_554S_P. Поставила галочку напротив своего отсутствия, указала подтип 82 ИТ. Но как эта связь работает и работает ли вообще - не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:19
0082 будет нормально работать, если у вас экран 2005 для больничных.
Тогда в меню появится дополнительный пункт, по которому можно из 2001 создать 0082.
Но т.к. у нас в РФ 2033, то эта функциональность неактивна. В итоге нужно при создании 2001 инфотипа создавать запись в 0082 инфотипе. Блок связи с 2001 (кнопка "Отсутствия") заполнять кодом, а сам экран 0082 открывать на ввод данных для причины болезни. На форуме есть ветка, где обсуждают техническую реализацию для 0082 ит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:02
Нашла только эту тему по формированию отчетов по б.л. - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5458&p=35555&hilit=0082#p35555
По связке 2001 и 0082 ИТ, к сожалению, не вижу.
А если для больничных настроить экран 2005, на что это может повлиять? Могу я рассматривать такой вариант, дабы не прибегать к абапу ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:11
viewtopic.php?f=13&t=56354&view=next
Если у вас будет экран 2005, то у вас не будет дополнительных русских полей: sppe2 (использует в расчетах по среднему), FAMME (используется для реестра больничных) и т.д.
