Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Как выбрать значение из ALV в Пакетном вводе ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:00
Чт, ноя 25 2010, 15:19
Доброго времяни суток.
У меня возникла проблемма при создании пакетного ввода.
В транзакции VL31N создаётся входящая поставка, для этого используется поиск Документа закупки. Результаты поиска выводяться в ALV.
Далее надо выбрать строку (она одна) и после создаётся входящая поставка.
В ручную - всё нормально, при пакетном вводе там где надо выбрать строку окей код '=TAKE', но значение строки не выбирается и поставка не создаётся.
Подскажите как может можно по другому реализовать пакетный ввод.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать значение из ALV в Пакетном вводе ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:52
Ср, июл 14 2010, 10:33
ALV грид это enjoy controls для них не используют пакетники
Ищите в меню что-то типа перейти в позицию.... или юзайте BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 15:10
Сб, июл 28 2007, 20:38
Заранее выбрать заказ и подставить не помогает?
Есть ФМ GN_DELIVERY_CREATE
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать значение из ALV в Пакетном вводе ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 15:42
Спасибо за советы. Помогло сделать окей код "=TAKE_ALL" и тип запуска 'E'. Странно как то ... :?
