Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Резервирование исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:31
Вт, дек 28 2010, 17:27
Исходящая поставка резервирует товар, т.е. при создании следуюшей учитывается не только остаток, но и предыдущие исходящие поставки. Как посмотреть весь резерв, который таким образом появился. Нужно просто код товара, завод, количество.
Заранее прошу прощения, если что-то не так сформулировал или использовал не те термины.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция CO09 - Обзор доступности
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:46
Спасибо! А то же самое, но для ВСЕХ товаров есть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 10:34
Нет. Надо писать свой отчет на основе BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 13:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
Если совсем просто и быстро - то можно выборку по таблице VBBE сделать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 17:07
Супер! Спасибо, именно то, что надо!
не надо полностью цитировать сообщение, если отвечаешь на него
