Текущее время: Пт, май 08 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:34
Ср, июн 29 2005, 16:47
Надо завязать группу МВЗ и само МВЗ. Группы и классы я нашел в SETHEADER а как подвязать с МВЗ , уже сутки голову ломаю , такая же штука и по видам затратю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
см.:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6002
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:59
Это я видел надо именно получить какие МВЗ к какой группе относятсяю.В какой табличке идет завязка?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:15
Чт, сен 09 2004, 07:32
Только считать набор и проверить, относится ли к его значениям МВЗ. :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:36
Так надо не только глядеть, но и пробовать:
Чтоб получить какие МВЗ входят в группу МВЗ нужно, сделать что-то типа этого:
   select * from setleaf into table i_tab
                        where setclass = '0101'
                          and subclass = '<ЗдесьУказатьКЕ>'
                          and setname  = ‘<ЗдесьУказатьГруппуМВЗ>’.
аналогично и с другими наборами/группами.
Кроме того есть ФМ K_HIERARCHY_TABLES_READ - идея та же.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 16:29
Вот нашел что-то из старого.
Конечно, не шедевр :) :) , но может помочь
разобраться:
REPORT ZMVZ_GR.
PARAMETERS: KOKRS LIKE COEP-KOKRS OBLIGATORY,
KOSTL LIKE CSKS-KOSTL OBLIGATORY,
GRMASK LIKE BAPICO_GROUP-GROUPNAME DEFAULT '*'.
DATA: RET LIKE BAPIRET2 ,
GL LIKE BAPI1112_LIST OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
HN LIKE BAPISET_HIER OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
HV LIKE BAPI1112_VALUES OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
RANGES: RHV FOR KOSTL.
START-OF-SELECTION.
CLEAR: RET, GL. REFRESH: GL.
CALL FUNCTION 'BAPI_COSTCENTERGROUP_GETLIST'
CONTROLLINGAREAMASK = KOKRS
GROUPNAMEMASK = GRMASK
IMPORTING
RETURN = RET
TABLES
GROUPLIST = GL.
LOOP AT GL.
CLEAR: RET, HN, HV, RHV. REFRESH: HN, HV, RHV.
CALL FUNCTION 'BAPI_COSTCENTERGROUP_GETDETAIL'
CONTROLLINGAREA = KOKRS
GROUPNAME = GL-GROUPNAME
IMPORTING
RETURN = RET
TABLES
HIERARCHYNODES = HN
HIERARCHYVALUES = HV.
IF NOT HV[] IS INITIAL.
LOOP AT HV.
CLEAR: RHV.
RHV-SIGN = 'I'.
RHV-OPTION = 'BT'.
RHV-LOW = HV-VALFROM.
RHV-HIGH = HV-VALTO.
APPEND RHV.
ENDLOOP.
IF KOSTL IN RHV.
WRITE:/ 'МВЗ - ', KOSTL, ' принадлежит к группе ', GL-GROUPNAME.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2005, 16:22
Большое спасибо за советы,попробую в понедельник разобраться!!!!
