Текущее время: Пн, июн 29 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Работа с закладками
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 09:02
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день господа.
На экране 100 есть закладки(несколько штук), на которой есть область подэкрана, которая в свою очередь запускает подэкраны.
Возможно ли сделать так чтобы при нажатии на кнопку на 100 экране (Статус 100-го) отработали PAI модули всех подэкранов?
Заранее благодарен.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Работа с закладками  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 10:29
Пн, авг 28 2006, 11:24
Можно сделать листание закладок в гуи. Т.е вместо одной области подэкрана - несколько, по одной на каждую закладку.
В этом случае как раз при нажатии на кнопку отработают паи всех подэкранов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 12:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Rokhay написал:
+1
Еще могу посоветовать использовать визард при создании картотеки, там все подробно и хорошо описано.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 12:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Заранее благодарен.
Думаю стоит просто переделать логику транзакции и вынести все необходимы проверки в отдельные ФМ или подпрограммы, и вызывать полный комплект проверок по соответствующему действию (сохранение, изменение статуса и т.п.). Это будет гораздо удобнее, прозрачнее и надёжней по сравнению с кутерьмой по пролистыванию всех закладок.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 08:34
Rokhay написал:
Это то что мне нужно, спасибо. Возникает только один вопрос, а как это скажется на производительности?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 15:37
FeBO-Sh написал:
Ну очевидно же как скажется: время на загрузку экрана, обработку логики увеличится, время на переключение между закладками уменьшится. Если у вас не сильно большое число закладок - дак и не существенно изменится время. Тут уже ваша забота, чтобы в логике экрана не выполнять громоздкие, или ненужные вычисления.
