Текущее время: Пт, авг 14 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Перенос содержимого таблиц!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 15:47
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходимо перенести содержимое таблицы в другой мандант Как включить записи таблицы в запрос?
Через SM30 при просмотре пункты меню для включения в перенос блокированы! Почему?
Может быть в описании таблицы что то выключено ?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос содержимого таблиц!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 16:20
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А если вручную? Объект R3TR-TABU-ИМЯ_ТАБЛИЦЫ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 16:49
Чт, июн 21 2007, 09:01
oko_5 написала:
А если сразу на первом экране SM30 указать имя таблицы и нажать "Перенос"?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 17:00
Пробовала вручную Дает ошибку ТК 078 ! У обекта TABU есть функция К но нет ключа !! Что это значит? Не дает Деблокировать запрос!
Если сразу з SM30 делать перенос то получаем сообщение
Для указаных данных невозможный никакой перенос !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 18:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
так надо указать ключ, там есть кнопочка, появится экран со строками, и там тоже есть кнопочка с выбором конкретного ключа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 09:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Какой тип таблицы? В генераторе ведения стоит "Стандартная подпрограмма перезаписи"? Записи из любой другой таблицы можете перенести из этого манданта?
PS не пытайтесь "насильно" запихать в запрос записи. Все должно и так работать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 09:57
Вид таблицы - прозрачная таблица Клас поставки - А или С
В генераторе ведения стоит "ИНдивидуальная подпрограмма записи"Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Да другие таблицы переносятся!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 10:22
Выбираьть конкретный ключ это очень плохо! Потому что можно ошибиться и значений ключей очень много !
Почему я не могу включить в запрос все записи сразу?? Что не верно описано?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 10:51
попробуйте прописать *
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 11:36
oko_5 написала:
Попробуйте сделать
Класс - С
Подпрограмма - стандартная
Перегенируйте ведение.
Добавил: Что в настройках манданта стоит на перенос данных? (тр SCC4)
