Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Почему пул покрытия работает только для Платежного бюджета в Классическом бюджетировании?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 21:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Создан пул покрытия с "бедной" и "богатой" контировкой. При проводке на "бедную" контировку ругается на превышение бюджета (№ сообщения BP714), но только для Бюджета обязательств. Для Платежного бюджета все хорошо. Отчет FMRP_RFFMCE12 - Обзор пулов покрытия: для платежного бюджета показывает наличие "Внешн. доступный бюджет", для бюджета обязательств там нули. Отчет FMRP_RFFMCE11 - Обзор пулов покрытия расходов с УБ-контировками: для платежного бюджета показывает сумму "Максимально доступный бюджет" для обеих контировок, для бюджета обязательств - только для "богатой" контировки.
Сделаны настройки:
>Создание подвидов бюджета
>Настройка параметров для подвидов бюджета - отмечен как ССП
>Определить подвиды бюджета для автоматических проводок - указан для ССП
>Ведение профиля способности служить покрытием
>Присвоение профиля способности служить покрытием единице ФМ
>Активация автоматической процедуры для способности служить покрытием
В чем может быть дело, почему работает только для платежного бюджета?
 Заголовок сообщения: Re: Почему пул покрытия работает только для Платежного бюджета в Классическом бюджетировании?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 11:05
Пт, янв 11 2008, 07:22
Plank написал:
Сделаны настройки:
Созданы два пула покрытий один для ПБ другой для БО? Нужно пулы покрытия делать отдельно для 9H и отдельно для 9I и после этого обязательно делать рецианилизацию АКН - транзакция FMAVCREINIT.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 11:44
У меня не BCS, а КСБ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 19:30
Plank написал:
Тогда не скажу ...
Но подозреваю что принцип должен быть тот же - для каждого бюджета свой пул.
