Текущее время: Пт, июл 24 2026, 16:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAProuter ошибка при запуске.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 19:24
Пт, авг 06 2010, 11:36
Добрый день .. есть такая проблемка .. были приняты вынужденные меры (перезагрузка сервера с выключением питания) после чего на этой машине после старта системы не работает/не стартует saprouter.
вот чем плюется при запуске saprouter
/usr/sap/saprouter/saprouter
Could not open the ICU common library.
The following files must be in the path described by
the environment variable "LD_LIBRARY_PATH":
libicuuc.so.26, libicudata.so.26, libicui18n.so.26 [nlsui0.c 1326] pid = 20086
Terminating.
You may set the environment variable NLSUI_7BIT_FALLBACK to run the program
without the ICU libraries in an emergency mode. [nlsui0.c 1074] pid = 20086
Судя по ругани не хватает каких-то файлов?
Ранее система останавливалась неоднократно и снова стартовала без каких-либо нареканий на saprouter
может быть кто-нить сталкивался с такой ошибкой или есть что посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: SAProuter ошибка при запуске.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 20:22
под кем сапроутер стартовали?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 09:12
Ср, июн 11 2008, 09:41
Скорее всего, судя по ругани пользователь под которым стартуется saprouter "не знает", где искать эти библиотеки, смотрите окружение.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 19:06
да немного не то сотворил, под root'ом он не пущает, запустил от (sid)adm но легче от этого не стало
/usr/sap/saprouter/saprouter -r
*** ERROR => CTrcOpen: fopen dev_rout
trc file: "dev_rout", trc level: 1, release: "640"
Wed Jan 12 18:47:29 2011
SAP Network Interface Router, Version 37.11
command line arg 0: /usr/sap/saprouter/saprouter
command line arg 1: -r
trcfile dev_rout
main(): pid = 2218, ppid = 2210, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a SAProuter)
no logging active
reading routtab: ./saprouttab
*** ERROR => SNC field without SNC active, skip line 1 [nirout.cpp 7800]
*** ERROR => invalid lines in ./saprouttab, see dev_rout [nirout.cpp 7989]
В начале грешил на маршруты, но ведь раньше по этим маршрутам все работало ...
я так понимаю это уже ошибки самой проги?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 20:16
Пт, июл 03 2009, 15:04
Пользователю (sid)adm разрешено создавать файлы в директории откуда запускаете saprouter?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 23:41
и читать..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:04
Скорее всего для сапроутера создан свой юзер и у него есть свои права и обязанности по чтению/записи. Да и окружение выставлено...
Ну сделайте ls -la в .../saprouter и увидите кому права даны.
 Заголовок сообщения: Re: SAProuter ошибка при запуске.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:45
вот она моя не внимательность ))) спасибо за советы все работает
