Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Проблема печати в Win7
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 14:10
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста по такой проблеме, может какую нибудь идею, потому что уже не знаю куда смотреть...
Не идёт печать на ОДИН определённый принтер. Пытаюсь печатать ALV таблицу или Смартформу на принтер HP LaserJet 3050 подключенный по сети. У меня Win 7, GUI 7.20 patch 4 (7200.2.4.1058), на компьютере к которому подключен принтер - Win XP. Появлется окно выбора принтера, отправляю на печать ... и ничего. Только сообщение "Запрос в спул (№ 0000010019) отправлен на SAP-принтер LP01. № сообщения SY374". Печать не идёт. На другой принтер печать идёт но там другя проблема - пр печати одни крокозяблы, вместо русских букв !
Печать просто из Win, например из Ворда - всё нормально, без проблем. Печать пропала после того как поставили Win 7 вместо XP...
Заранее спасибо.
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Проблема печати в Win7
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 17:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
в имени принтера не должно быть пробелов и русских букв
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 19:28
В имени принтера в Винде или САПе ?? В Win же я не смогу поменять имя принтера . В сапе в тр. spad - имя устройства вывода - LP01. Пытался найти и загрузить .PRI драйвер для принтера, но безуспешно...
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 20:40
Пт, июл 03 2009, 15:04
А можно поподробнее про версию системы и настройки принтера в SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 06:21
имя принтера имеется в виду как он расшарен
\\computer1\Принтер такой то
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 13:14
SAP ECC 6.0,
SAP_BASIS 701 0005 SAPKB70105 SAP - базисная система
В spad определено два уст.вывода LP01 и PDFPRINTER.
Атрибуты LP01 - SAPWIN MS Windows driver, Latin-1, Стандарт. принтер...
В общем проблема видимо в конкретном компьютере с Win7, потому что с других компов печать идёт нормально. С этого же Одного компьютера на другие принтера печатаются крокозяблики (или вообще ничего)...... наверное какие-то настройки винды ...
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 14:13
FoLKo написал:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
И установки в драйвере принтера параметра "Шрифт TrueType" в состояние "Загружаемый шрифт" по идее должно помочь отцу русской демократии.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:52
avlag, Спасибо!
Не нашел как сделать...
... но после правки реестра стала нормально печататься кириллица!
Жаль с принтером HP 3050 проблемка не решилась пока...
Спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:24
FoLKo написал:
Зависит от драйверов принтера. Для Win 7 есть PCL5 и PS драйвера. Для PCL5 драйвера можно попробовать "Настройка принтера" -> "Посылать True Type как растр": Включить.
Для PS драйвера в настройке печати однозначно есть "Шрифт TrueType": выбрать загружаемый шрифт.
В общем надо объяснить принтеру, что пользоваться встроенными шрифтами - плохая идея :)
А вообще рекомендую использовать Universal Print Driver
