Текущее время: Сб, фев 21 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Продажа акций (реализация проводок)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:50
Всем привет! В CFM-TM 4.7 необходимо настроить схему проводок по продаже акций. Предполагаются проводки
1. Дт 76 Кт 91 -выручка
2. Дт 91 Кт 58 -списана себестоимость
3. Дт 51 Кт 76 -поступили деньги.
Вопрос: как сформировать эти потоки? из сделки? 1ую как собственно "Продажа" из сделки (SE2000), 2. и 3. как дополнительные потоки в сделке? Или как-то иначе? Поделитесь опытом, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 15:42
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Сделка (TBB1), ибо так оно и есть.
2. Ручками (FB01), ибо себестоимость - вещь учетная, к сделке отношения не имеющая.
3. Выписка
Все вышеизложенное является лишь частным мнением. ИМХО, так сказать :) .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:26
Спасибо, меня такой расклад устраивает :) А то проводка очень громоздкая получилась бы.
...А то, что из сделки основной поток и дополнительные одним документом FI проводятся - это нормально? В нем несколько дебетов и несколько кредитов. Такого наши бухгалтера не любят :(
...А переоценка ЦБ производится в категории, как условие?
Сплошные вопросы :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:48
Для SAP'а - нормально :wink: . Просто отечественная бухгалтерия не привыкла еще к многопозиционным документам :? .
В схеме проводок настройте разные виды документов для разных видов потоков - и бухгалтерии понравится :wink: , и для отчетности аналитики больше.
Я бы тоже так сделал. А как Вы планируете это осуществить :wink: ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:53
Спасибо за подсказку про виды документов - гениально просто! :)
Я планирую сделать в категории 2 условия для проводок корректировки стоимости ЦБ: Дт 58 Кт 91 и Дт 91 Кт 58.
Интересно, возможно ли формировать суммы по этим проводкам автоматически на базе введенного биржевого курса акций?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:45
Дык, это ж самый главный вопрос :) !
Хотя (я сейчас посмотрел) вроде бы есть подходящие виды потоков - 8111-8114. Так что, возможно, у Вас и получится подтягивать биржевую стоимость и автоматически рассчитывать ее изменение :) .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:10
Непременно попробую употребить названные виды потоков. Если получится - расскажу :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 16:51
...а если делать проводку Дт 76 Кт 91 из TBB1, а
Дт 51 Кт 76 из FB01 (у нас выписка еще не настроена), то где можно увидеть, что обе эти операции относятся к сделке?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 20:44
Стандартом, да еще из FB01 - нигде (и никак) :wink: . Мы делаем замещение, копирующее в два поля номер сделки и номер ID ценной бумаги.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 16:30
а замещение на документ, формирующийся из выписки или...?
Про переоценку: суммы по проводкам переоценки формировать автоматически на базе введенного биржевого курса акций можно! :D Тр. TPM1. Получаются красивые проводки Дт 58 Кт 91 и Дт 91 Кт 58. Крррасота! :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:21
ПАЗДРАВЛЯЮ :D !
В 4.6, кстати, такой транзакции нет :cry: Зато есть FWSB, которая работает и в 4.7 :D и, судя по selection screen'у, как раз используется для проведения нужной Вам процедуры переоценки ЦБ.
TPM1 работает, насколько я понял, для параллельных областей оценки (просто Вы используете только область 001 :wink: )
Замещение на документ, формирующийся из сделки (TBB1) или вручную (FB01).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:00
Пт, июл 15 2005, 11:39
Подскажите пожалуйста, а как заставить рассчитать систему реализованные курсовые разницы? Когда запускаю транзакцию TMP1 на дату валютирования сделки, то система ругается и говорит что еще висит не проведенная операция по закрытию сделки :oops: .
