Текущее время: Пт, авг 14 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Упаковка Единиц Обработки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:45
Пн, сен 03 2007, 13:00
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. При упаковке содержимого транспортировки, доступен поиск разрешенной упаковки(по нажатию кнопки "упаковка"). Но далее есть необходимость упаковать образовавшиеся единицы обработки. Я перехожу на закладку "Упаковка ЕО" выделяю необходимые ЕО, нажимаю кнопку "упаковка", но система выдает такую ошибку:
Выделите единицу обработки, в которую должна выполняться упаковка
№ сообщения HUDIALOG023
Diagnosis
If you want to pack, you must first inform the system which handling unit to select.
System Response
The function has been terminated.
Procedure
If there are already handling units, select the handling unit into which you want to pack or create a new handling unit.
If Material group packaging materials has been maintained for the material to be packed, you can use 'allowed packaging materials' for the creation of a handling unit.
If the material group packaging materials is not maintained, the handling unit must be created manually by entering the packaging materials.
If you want to use the entry help, select the material type with which your packaging materials have been created. The material type VERP will be delivered as standard.
При этом все работает, если упаковывать ЕО в заранее созданные ЕО. Но этот процесс не совсем удобен. Хотелось бы чтобы ЕО создавались по нажатию кнопки "упаковка".
 Заголовок сообщения: Re: Упаковка Единиц Обработки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 20:14
Пт, июн 16 2006, 00:43
Это стандартное поведение системы.
Для автоматической упаковки необходимо настроить инструкции по упаковке и использовать их.
Иначе система всегда будет требовать явного указания целевой ЕО.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:28
Чт, сен 09 2004, 09:33
Артем, а разве инструкция по упаковке подразумевает упакову ЕО в ЕО??
На сколько я помню, там автоматическая упаковка материалов в ЕО, т.е. поиск упаковки из инструкции. :?
С уважением, HB.
