Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: печать PDF в Web Dynpro с рисунком
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:40
Пт, май 28 2010, 12:50
В Web Dynpro, ..... есть батон (кнопка), при нажатии которой идет печать формуляра
сначала
  call function 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
       exporting
          formname           = some_name " название смартформы, ZSMART1
       importing
          fm_name            = l_function_module_name
       exceptions
          no_form            = 1
          no_function_module = 2
          others             = 3.
" потомо идет
  CALL FUNCTION l_function_module_name
         importing
                      job_output_info      = ls_output_data
" ну и в конце
  call function 'CONVERT_OTF'
       exporting
         format                      = 'PDF'
       importing
         bin_filesize                = l_pdf_len
         bin_file                    = l_pdf_xstring
       tables
         otf                         = ls_output_data-otfdata
         lines                       = lt_lines.
если в смартформе нет рисунка то все нормально, но мне нужно чтобы отображало и рисунок d ПДФ, а с рисунком возникает ERROR, что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: печать PDF в Web Dynpro с рисунком
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sed0Y написал:
сначала
       exporting
       importing
       exceptions
          no_form            = 1
          others             = 3.
" потомо идет
         importing
" ну и в конце
       exporting
         format                      = 'PDF'
       importing
       tables
         lines                       = lt_lines.
А что за ERROR возникает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:21
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:42
А дампы в системе наблюдаются?
Если конвертировать не в Web Dynpro, а через обычный ABAP - PDF получается читаемый?
Sed0Y написал:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:57
нет, дампов нет.
А если делать через обычный АБАП, все нормально, рисунок отображается, а через ВЕБ нет :(
